Текущее время: 23 апр 2024, 12:15
Совет - как правильно защитить машину от УГОНА
Сообщение ГБ » 20 авг 2010, 11:43
chap651
Извините, только сейчас смог ответить. Я тоже должен сказать, что не являюсь профессиональным установщиком, поэтому просто выскажу личное мнение. По Пандоре обычно советуют так: если автозапуск не нужен, то можно купить Deluxe 1870 модель, она дешевле. Если нужен автозапуск, то покупайте самую свежую Пандору DXL 3500. Пандору постоянно улучшают. Где то до 1500 версии пандора действительно глючила и имела плохую связь, поэтмоу многие установщики отказывались ее ставить. Но начиная с 2000 версии стала работать очень стабильно.
По секретке: обычно секретный тумблер вставляют в разрыв цепи питания бензонасоса или управления блоком высокого напряжения (катушки). Но Вы же сами делать ее не будете? А установщик сделает то, что привык делать. Уж что он сделает, то и будет.
Anm000 писал(а):А если серьезно, на моей машине замок закрыт радиатором кондиционера, у других - не знаю.
И еще. Если угонщики нацелились именно на Вашу машину - ее угонят. Придут с тем комплектом, который нужен именно для нее. Но!
Это же Логан, а не Мерседес. Ну не угоняют их на заказ! Так зачем возится с гидравлическими ножницами, когда рядом стоит беспроблемная машина.
Это так до тех пор, пока много беспроблемных машин. А их много потому, что Логаны до этого года не угоняли. А через год ситуация уже может быть другой. И тогда угонщики уже будут готовы к тому, что на машине им придется выскрывать какой-то доп. замок. Поэтому и хочется, чтобы он был понадежнее. Вы лучше посмотрите у себя, как проходит тросик от замка, можно ли до него дотянуться рукой через решетку радиатора, особенно в том месте, где радиатор заканчивается.
Последний раз редактировалось ГБ 20 авг 2010, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
ГБ
Сообщение ГБ » 20 авг 2010, 12:30
Gorec писал(а):Каково?
http://www.5koleso.ru/news/11869
Особенно, если учесть, что есть два крупных отечественных производителя, которые делают отличные сигнализации, невскрываемые с помощью воровских брелков. А ГУВД официально советует китайское барахло, которое все поголовно открывается нажатием одной кнопки. Т. е. по одной фразе можно судить либо о профессиональной некомпетентности нач. угрозыска г. Москвы, либо о его пособничестве ворам.
ГБ
Сообщение ГБ » 20 авг 2010, 12:55
Anm000 писал(а):Портрет злодея из форумов: в одной руке болторез, болгарка, гидравлические ножницы, ну еще по мелочи, в другой - ноутбук со всякими прибамбасами, на шее коса для датчиков и блок ЭБУ. Где-то сзади маячит эвакуатор.
Эвакуатор оставим в покое. Ноутбук угонщикам также не нужен, вместо него сейчас используется универсальный прибор для диагностики и перепрограммирования памяти ЭБУ. Последний обязательно должен у них иметься, так как с его помощью отключается штатный иммо и считываются коды ошибок при неудачном пуске двигателя. До тех пор, пока много незащищенных Логанов, им не нужны ножницы, дрели и др. Также не нужен паук. Если количество Логанов будет расти и будет расти спрос на запчасти, то возрастет число угонов и люди массово начнут ставить механику и всякие секретки. Тогда в ход пойдут паук, дрели, щипцы и пр. приспособления, которые давно себя зарекомендовали при угоне Лад. Здесь все зависит от спроса: если он достаточно велик и оправдывает затраты на изготовление пауков и пр. приспособлений, то все это быстро появится.
ГБ
Сообщение Anm000 » 20 авг 2010, 22:31
ГБ писал(а):chap651
Ставил сам, поэтому там, где радиатор заканчивается, уже ничего нет... :P
Anm000
Сообщение Anm000 » 20 авг 2010, 22:43
ГБ писал(а):Эвакуатор оставим в покое. Ноутбук угонщикам также не нужен, вместо него сейчас используется универсальный прибор для диагностики и перепрограммирования памяти ЭБУ.
Надо было конечно поставить смайлик, просто в форумах на соообщение "а я сделал так" сразу следует, да это легко вскрывается таким-то инструментом.
А если серьезно, то меня интересует вопрос - можно ли перепрограммировать ЭБУ при условии, что разорвана цепь питания ЭБУ (контакт 29 +12В после замка зажигания)? Не вскрывая капот, естественно.
Anm000
Сообщение мизгирь » 23 авг 2010, 14:31
chap651
Вычитал где-то ,что она частенько глючит и происходит ложное срабатывание. У Вас эта сигнализации стоит?
У меня тоже Сталкер, но другой модели. Ложные срабатывания были на "удар или вибрацию", пока не понизил чувствительность на 1 единицу. На форуме производителя предположили неудачное место установки (пластмассовые детали).
Другие глюки, с которыми столкнулся:
1. на морозе ухудшается чувствительность приёмника сигнализации в машине - брелок начинает управлять с меньшего расстояния (хотя может и не из-за мороза, а из-за падения напряжения)
2. иногда "теряется" противоразбойная карточка. Причина не ясна, то ли напряжение батарейки в "нужных" пределах, то ли сложная электромагнитная обстановка. Есть доказательства и того, и другого.
А что за секретные реле?Это -"секретки"?Smile Как и где можно установить их? Напиши, плиз, поподробнее;)
Проще прочитать у изготовителя. И, наверное, это.
Anm000
плюхи выплывают в очень серьезных системах и у очень серьезных фирм
Это не аргумент. Мелкософт серьёзная фирма? А уж плюх у неё...
мизгирь
Сообщение ГБ » 23 авг 2010, 18:05
Anm000 писал(а):А если серьезно, то меня интересует вопрос - можно ли перепрограммировать ЭБУ при условии, что разорвана цепь питания ЭБУ (контакт 29 +12В после замка зажигания)?
Точно не знаю. У ЭБУ должно быть еще неотключаемое питание, помимо замка зажигания. За счет этого питания при выключенном зажигании в ЭБУ хранятся адаптивные настройки системы управления впрыском. Хорошо бы почитать руководство для работы с каким-нибудь программатором ключей. Например, они продаются в большом количестве здесь
http://www.shop-auto-podolsk.ru/
Мне в интернете такие руководства не встречались. Может Вам удастся найти. Там должно быть написано об интересущем Вас вопросе. Если найдете руководство, то плиз, ссылку киньте.
ГБ
Сообщение ГБ » 23 авг 2010, 23:55
Вот нашел руководство по работе с программатором ключей Рено
http://shop-auto-podolsk.webasyst.net/D ... Y=U1IzMDI0
Но просмотреть не могу, так как комп пишет, что у меня старый Акробат (у меня Акробат 6). Если у кого есть свежий акробат, попробуйте открыть, конвертнуть в более старый формат и запостить на форуме. Или сканы дать, там судя по объему файла немного страниц.
ГБ
Сообщение Nick_2141 » 24 авг 2010, 00:02
ГБ писал(а):попробуйте открыть, конвертнуть в более старый формат и запостить на форуме.
А смысл?
Или Вы собрались купить Renault Explorer v.1.5 за 1500 долларей?
З.Ы. Тут попробуйте открыть http://avtotools.com/products_files/Ren ... g_v1.5.pdf
а pdf файлы лучше читать Foxit reader'ом
Сообщение ГБ » 24 авг 2010, 00:45
Nick_2141, спасибо.
Anm000, из руководства, которое дал Nick_2141, следует, что программатор читает содержимое памяти ЭБУ при выключенном зажигании. Для записи данных нового ключа в память необходимо включить зажигание. Через 10 сек. ключ будет прописан. Другими словами, возможно, что секретка на контакте 29 помешает прописать новый ключ, но уверенности в этом нет.
ГБ
Re: Совет - как правильно защитить машину от УГОНА
Сообщение Kul314 » 25 дек 2010, 17:49
Чтобы не угнали _ Помять немного, поцарапать, не мыть и т.д.
Kul314
Сообщение ManJak » 25 дек 2010, 17:56
Закопать в сугроб и хрен ее кто угонять будет, даже если - завести :)))))))
Сообщение mildmay » 25 дек 2010, 19:01
Kul314 писал(а):Чтобы не угнали _ Помять немного, поцарапать, не мыть и т.д.
Можно поступить проще: купить бутылку антикора "Мовиль" и обильно промазать им машину на самых видных местах. В этот мовиль потом въестся грязь по время езды и машина начнет выглядеть лет на 20 старше, чем она есть на самом деле. Выглядеть так, как будто она побывала в заднице у черта :) Угонщики будут обходить ее за версту :)
При необходимости машину всега можно будет вернуть к первозданному виду оттерев мовиль уайт-спиритом. :)
mildmay
Сообщение Nick_Zh » 25 дек 2010, 22:37
mildmay писал(а):Kul314 писал(а):Чтобы не угнали _ Помять немного, поцарапать, не мыть и т.д.Можно поступить проще: купить бутылку...
А машину просто продать, и пусть все планы угонщиков рухнут! :wink:
Сообщение mover » 31 дек 2010, 15:22
что то индивидуально всегда поможет.
предупреждение по п.12. правил форума. модератор Кот
mover
Пред.
