Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Дополнительное оборудование |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 29 из 29 [ Сообщений: 426 ] На страницу Пред. 1 ... 25, 26, 27, 28, 29 |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Заглушки передних брызговиков |
Re: Заглушки передних брызговиков |
Младший менеджер - |
22 ноя 2021, 22:09 |
Про "Золотой стандарт"- невозможно понять глубину мысли.
Примерно 10 лет и 200 ткм после потери родного пистона держатся оба брызговика у моего Логана "какой-то фигней от ВАЗа" и ни разу брызговики не ломались. Одно из двух: либо сильно не цеплял брызговиками, либо колхозное крепление спасало. |
Последнее сообщение |
NarimanSPb - Почетный форумчанин |
23 ноя 2021, 12:48 |
levkin_2m писал(а) Такая слабая фиксация сделана специально. - зацепили брызговик, сломался пистон. Не дураки его сделали таким слабым. Да ладно! Остальные 4 (четыре) пистона для крепления подкрылка тоже для этого? Цель "не дураков" думаю было другая - быстрее и дешевле поставить на место на конвейере этот подкрылок - надавил пальцем пистон и все. А фартук (брызговик) имеет еще целых 3 точки крепления саморезами! |
3dmax - Модератор |
27 ноя 2021, 14:42 |
levkin_2m писал(а) А если зацепился брызговик, и пистон держит его намертво - то ломается не пистон, а вырывается с мясом брызговик или подкрылок, и т.п. Надеюсь, понятно... Вот вот. Таким макаром поломал все передние подкрылки на кангу. Там спереди аэродинамический щиток висит, ну читай тот же брызговик наоборот. Но это единая часть с подкрылком, хватило же ума у любителей обитателей болот. Конечно в первую зиму пошли по бороде все эти висящие пластиковые части вместе с кусками подкрылка. Так и ездил потом с дырками в подкрылках, ибо за их глупость платить новыми подкрылками не хотелось. Так что вылетающий пистон на Логане это действительно благо. |
3dmax - Модератор |
27 ноя 2021, 14:43 |
NarimanSPb писал(а) Цель "не дураков" думаю было другая - быстрее и дешевле поставить на место на конвейере этот подкрылок - надавил пальцем пистон и все. Всё может быть. Но то что это удачно совпало и получилось как защита для брызговика - то прям сто процентов. |
Reno777 - Почетный форумчанин |
27 ноя 2021, 14:53 |
Не вижу смысл защитить брызговик слабо-фиксирующим пистоном. Если пистон вырвет, то со стороны крыла у меня саморез фиксирует брызговик и подкрылок.
я думал саморез-торкс там у всех людей с завода, а пистон держит брызговик только ближе к центру авто. |
levkin_2m - |
28 ноя 2021, 22:00 |
Reno777 писал(а) Не вижу смысл защитить брызговик слабо-фиксирующим пистоном. Если пистон вырвет, то со стороны крыла у меня саморез фиксирует брызговик и подкрылок. я думал саморез-торкс там у всех людей с завода, а пистон держит брызговик только ближе к центру авто. Ну проверка практикой... Зафиксите намертво и дальше наедьте брызговиком на что-нибудь... Уважаемый 3dmax уже написал что бывает ... Цена ремонта будет уже не 20-50 руб. за сломанный пистон, а пара штук (если с разборки)... Саморез заметно выше. Техника защиты с помощью поломки пистона простая как мычание... Наехали на что-нить, брызговик выдавил пистон и прогнулся не ломаясь, огибая препятствие. Что может быть проще! А если мертвая фиксация, то подкрылок и брызговик сломаются там, где Вы можете и не ожидать - как раз по креплению саморезом и вырвет... Пистон это расходник. Я за 14 лет менял их раз 5-ть и каждый раз был рад такой конструкции. Конечно можно вообще без этих пистонов ездить, что многие и делают. Но в отвЭрстии накопится всякая шняга и будет кузов гнить, поэтому и этот пистон на герметос и сажают... Мажут только "резьбовую" часть втулки пистона - 1 капля... И закручивают на место. И всё прекрасно там служит годами... |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 25, 26, 27, 28, 29 Страница 29 из 29 [ Сообщений: 426 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
