Текущее время: 18 фев 2019, 16:56
Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:14
Олег М. писал(а):При чём тут термостат? Он только радиатор отключает до прогрева.
у тебя какой мощности подогреватель?
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 20:17
Киловаттник. Полторашку сознательно не взял. Предыдущий движок был 2л, чугунный, вполне хватало 1кВт. На нынешний 1,6л полтора киловатта посчитал перебором.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:19
Олег М. писал(а):Киловаттник. Полторашку сознательно не взял. Предыдущий движок был 2л, чугунный, вполне хватало 1кВт. На нынешний 1,6л полтора киловатта посчитал перебором.
у меня на жигулях был 1,5 квт хорошо грел
Олег,спасибо большое!!!
буду покупать подогреватель
у тебя чей?
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 20:22
Северс у меня.
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:27
у нас их нет.Сибирь продают
сегодня заехал в сервис,они предложили нижний патрубок резать.я отказался.
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 20:29
Erik писал(а):они предложили нижний патрубок резать.я отказался.
Правильно сделал! Он всё равно на вход помпы идёт, туда же, куда выход печки. И где смысл резать большой патрубок?
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:32
выход с подогревателя делают на выход печки через тройник
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 20:33
Erik писал(а):выход с подогревателя делают на выход печки через тройник
Наверно, на вход печки, иначе движок греться не будет.
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:35
может он оговорился,но сказал именно так
Erik
Сообщение Олег М. » 18 ноя 2013, 20:36
Или не знает, где у печки вход...)))
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:42
Олег М. писал(а):Или не знает, где у печки вход...)))
м.б.)))) я у них не обслуживаюсь
Erik
Сообщение Erik » 18 ноя 2013, 20:51
Олег,спасибо еще раз!!!
Erik
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2013, 03:30
Erik, не за что, удачи!
Сообщение дима » 19 ноя 2013, 13:42
а есть где ваши фотки глянуть? с удовольствием бы заценил,подключение в эл.сеть реализовано с помощью таймера или воткнул- выткнул)))
теперь и я, больше не логановод.
Сообщение Олег М. » 19 ноя 2013, 13:55
Фотки есть, но на них мало что видно, т.к. подогреватель закреплён к вертикальному коробу под аккумулятором. Устанавливал, естественно, снизу. Подключаю к сети через таймер-розетку. Вот такую.
http://av-elektro.ru/d/64061/d/timer_so ... ed1%29.pdf
