Страница 52 из 98
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 17:58
RITMauto
tundra писал(а):
RITMauto писал(а):По хорошему бы иметь настраиваемую чувствительность датчиков для таких условий эксплуатации.
Во, точно :shock: Забыл, что чувствительность (дальность и оффсет) у меня настраиваются, но нужно лезть в багажник к блоку и эксперементировать.
Что за модель такая?
Чем настраивается дальность и (? оффсет ?) в блоке ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 22:57
tundra
RITMauto писал(а):Что за модель такая?
META System SR2B TARGA
Описывал здесь
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 20:06
Мужики, кто понимает... Сегодня понял, что боковые датчики работают худо... Буквально - походил перед ними - не видят. Прикрыть рукой - пищит... А подходишь на пол-метра - ну не то, что через раз, а через три только реагируют(( Что может быть?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 11:06
RITMauto
snowvlad писал(а):Мужики, кто понимает... Сегодня понял, что боковые датчики работают худо... Буквально - походил перед ними - не видят. Прикрыть рукой - пищит... А подходишь на пол-метра - ну не то, что через раз, а через три только реагируют(( Что может быть?
Ради интереса - перекиньте центральный датчик вместо углового (в блоке разъемы переставьте местами). Так узнаете кто виноват - датчик или блок. Дальше - думать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 22:28
RITMauto
Ага... Ну, выберу время, попробую долезть туда...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 12:34
mich-2
Всем доброго дня, и с Наступающим!!
Вчера был удевлен одним обстоятельством..
Не работает парктроник(((
С лета 2009 года все было хорошо, а вот вчера умер(((
При включении задней скорости парктроник Паркмастер пищит, загорается вся шкала, и усё...
Дальше полная тишина.
Помогите....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 17:24
warchawa
mich-2 писал(а):Помогите....
датчики почистить от наледи...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 23:15
warchawa
Это совет "от балды" или реальный? У меня наледи нет, но парктроник тоже глючит...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 23:44
warchawa
snowvlad писал(а):Это совет "от балды" или реальный? У меня наледи нет, но парктроник тоже глючит...
это из практики...между датчиком и его корпусом есть маленькая щель, если в тепле то промыть, если в холоде то поковырять спичкой заточенной.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 23:46
RITMauto
mich-2 писал(а):При включении задней скорости парктроник Паркмастер пищит, загорается вся шкала, и усё...
Помогите....
Какие цифры на дисплее? Шкала ОДНА горит? Какая? Или обе?
Предполагаю: загорается одна из шкал, цифры 00.
Если так, то отключаем поочереди датчики с глючащей стороны. Выявляем таким образом глючный датчик. Для проверки переключаем глючащий датчик на противоположную сторону.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009, 06:28
warchawa писал(а):между датчиком и его корпусом есть маленькая щель,
Да. Есть... Значит она функциональная? Пойду поковыряю.....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 02:38
tundra
Как я понимаю при отрицательных температурах датчики глючат независимо от производителей и конструкции, но зависимо от температуры и влажности.
Отсюда и надо копать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 09:36
tundra
То есть советуете просто подождать? Тем более, даже обнаружив реально нерабочий датчик я всё-равно не знаю, на что его менять... :(
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 12:03
Gurgen
warchawa писал(а):это из практики...между датчиком и его корпусом есть маленькая щель
+1 Была такая же байда один раз после мойки и раз после зимнего дождичка +мороз, причём слой льда в этой кольцевой щелке может быть настолько тонким, что не сразу разглядишь
tundra писал(а):при отрицательных температурах датчики глючат
Маловероятно(имхо), за 2 года эксплуатации ничего подобного не наблюдалось,за исключением вышеописанного
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 13:50
Alan
У меня сложилось впечатление, что работа датчиков очень сильно зависит от низкой температуры. Сейчас у нас за -30, парктроник ни хрена не видит. Иногда выдаёт данные об отказе одного датчика. Было потепление - оживал.
