Страница 183 из 184
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 21:41
super2008meh писал(а):на парниках
От щёлочи пластиковые детали парника могут подпортится, если что.
Ещё по опыту возни с щелочными аккумуляторами помню, что электролит для них залитый в ПЭТ бутылку оную разъедал на раз-два.
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 22:16
Не первый год мою поликарбонат изнутри :acute
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 22:30
super2008meh писал(а):Не первый год мою поликарбонат изнутри
С шампунем? Щелочным?
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 23:02
с шампунем :brainy для бесконтактных моек :brainy наверное щелочной :roll:
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 23:04
super2008meh писал(а):наверное щелочной
Ну тогда вопросов нет, пуляй пеной смело.
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:34
Сцуко :evil: бракованный достался :twisted:
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:44
super2008meh писал(а):бракованный достался
лопатой его перее... это... сдай обратно.
имеешь право.
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:11
as73
super2008meh писал(а):Сцуко бракованный достался
Что не так?
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:20
Мощь не выдаёт, фреза работает, а основная насадка на максимуме мотор "затыкает" :evil:
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 21:22
as73
на входе сетка чистая? давление от водопровода?
PS. А если фильтр убрать? там и так сетка по входу стоит
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:21
Ну он в общем то должен всасывать, а я ему и самотёком подавал, и насосом , а если он новый и рассчитанный с этой сеткой давление не выдаёт, то это брак, 10-го буду мост продавцам выносить, как физ. лицо, у нас с этой компанией есть договор и как юридическая компания и я являюсь контактным лицом...
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:41
AlexBJ
А есть уверенность, что воздух вышел весь изнутра и нигде на входе не подсасывает? У меня К7 тоже дергается сначала, пока воздух не прокачаешь. Я обычно воду просто сливаю всю и продуваю по весне, ибо ночью холодно - потом бывает не сразу водой заполняется.
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:56
as73
super2008meh, у меня в гараже керхер 5.20 для самотека - сделано так - в низ пластиковой канистры на 60 литров врезан кран 3/4, от него до аппарата шланг 19 мм, канистру поднимаю при помощи полипаста на высоту 1,5 м от пола, открываю кран на канистре, после выхода воздуха из шланга присоединяю шланг к аппарату, на входе в аппарат дополнительный фильтр керхеровский.
На даче аппарат 2 серии, вода под давлением от водопровода, но также предварительно проливаю подающий шланг (полдюйма) от воздуха перед подключением.
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 23:18
AlexBJ писал(а):А есть уверенность,
полная...
Да бракованный он, что вы меня пререубеждаете :acute этот то работает при одинаковых условиях подключения
Re: Минимойки
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:40
super2008meh писал(а):Мощь не выдаёт, фреза работает, а основная насадка на максимуме мотор "затыкает"
Мотор вкл-выкл-вкл и так по кругу?
Попробуй поставить веерную трубку ( ту, с которой мотор затыкается ) от другой мойки, заведомо исправной. Был у меня случай, что мандила именно насадка. Пропускала воды менее требуемого, по причине чего давление в аппарате превышалось и оный справедливо выключался. Бо выключение у него как раз по набору давления и стоит.
А если у тебя что то другое с ним происходит, тогда конечно неси его взад. Тому, кто продал. В прямом смысле слова. :lol:
