Интернет-магазин Fortech Auto
Текущее время: 25 апр 2019, 07:13
Фаркоп
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 18 апр 2016, 09:29
Я красил крюк и ещё надо красить площадку разъёма.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 18 апр 2016, 10:06
Олег М. писал(а):Я красил крюк
Кстати да, зачем ждать, пока заржавеет, лучше сразу покрашу слоя 4
Олег М. писал(а):надо красить площадку разъёма
В моём комплекте кронштейн для розетки гальванизированный, похоже оцинковка, хотя можно и покрасить,пока розетки нет...что-то я не подумал, краска по цвету кузова осталась на даче
пойду посмотрю, что там с комплектом проводов, может сразу и подключу
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 18 апр 2016, 10:23
Foenstein писал(а):В моём комплекте кронштейн для розетки гальванизированный
Ну хоть что-то у них к лучшему меняется.
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 18 апр 2016, 11:58
Посмотрел, в комплекте идут розетка, клеммы, которые одеваются прямо на провод и два кабеля на два фонаря
Чтобы присоединить розетку, надо узнать расцветку проводков
почитал разные схемы, цвета проводов на фонари вроде такие:
    габарит - синий 5,7
    стоп - оранжевый 6
    задний ход -белый ?
    противотуманка - розовый 2
    левый поворот - зеленый 1
    правый поворот - серый 4
    общий провод (масса) - чёрный 3
цифра- это номер контакта на розетке.... Не понял, а куда сигнал заднего хода подключать на розетке прицепа?
А ладно, значит сигнал заднего хода не используется!
соединил розетку, замазал ее внутри жидкой резиной Kent SILI GASKET 2 , через часик гляну, есл высохнет поставлю розетку на машину, а нет, так завтра
апдейт 16:35 18.04.2016
поставил розетку на машину, ввел провода через заглушку , где запаска, подключил к задним фонарям, всё работает! Только стопари не проверил, некому было педаль нажать.
Противотуманку не подключил, сразу не обратил внимания, что красный провод шел в жгуте на правый фонарь, там противотуманки нет ,
Потом переведу красный провод на левый фонарь
Re: Фаркоп
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2016, 19:15
Foenstein писал(а):Не понял, а куда сигнал заднего хода подключать на розетке прицепа?
Согласно ГОСТ Р 51709-2001 - фонарь заднего хода для прицепов массой до 750 кг. рекомендован, но не обязателен. :acute
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 18 апр 2016, 19:59
Nick_2141 писал(а):Согласно ГОСТ Р 51709-2001 - фонарь заднего хода для прицепов массой до 750 кг. рекомендован, но не обязателен.
Антон, это у нас, а что там у них? Коллега, кажется, из Эстонии...
Re: Фаркоп
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2016, 20:03
Олег М. писал(а):Антон, это у нас, а что там у них?
Но фаркоп то он у нас брал? :wink:
Олег М. писал(а):Коллега, кажется, из Эстонии...
Да, помню. Но, к сожалению не в курсе, какими документами у них это регламентируется...
/В любом случае - при желании можно и дополнительный проводок протянуть... 8) /
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 18 апр 2016, 20:06
Nick_2141 писал(а):при желании можно и дополнительный проводок протянуть...
Конечно, можно. Лучше два. ЗПТФ + ЗХ.
Re: Фаркоп
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2016, 20:14
Олег М. писал(а): ЗПТФ
Foenstein писал(а):Противотуманку не подключил, сразу не обратил внимания, что красный провод шел в жгуте на правый фонарь, там противотуманки нет ,
Вроде - есть уже... :roll:
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 18 апр 2016, 20:18
Nick_2141 писал(а):Вроде - есть уже...
Проморгал... Пардон!
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 24 апр 2016, 00:25
Сегодня ездил в баухаус, но прицеп не дали.
при проверке выяснилось, что не работает левый поворотник.
при помощи специального тестера, котрый ставится между тягачом и прицепом, дамочка на рецепшене выяснила, что неисправен прицеп, а свободных исправных прицепов не было. Я пытался уговорить ее дать так, но она не соблазнилась на уговоры :(
Re: Фаркоп
Сообщение Foenstein » 25 апр 2016, 17:55
Съездил в другой магазин Bauhof. Там дали прицеп не глядя (аренда 9.10 евро/3 часа)
Но я сам лампочки проверил, не работал задний левый стоп. Когда возвращал прицеп, сказал об этом даме на рецепшене и она очень расстроилась.
Сам прицеп длиной 3 метра, весит 300 кг , грузоподъемность 450 кг, досок я взял 280 кг (длиной по 3 метра). По трассе шло вообще легко, как без прицепа. При равномерном движении мгновенный расход топлива колебался от 5-6 литров. На обратном пути появился сильный скрип в районе фаркопа, я остановился, отцепил прицеп и наложил солидола на шарнир. Потом больше скрипа не было
От поездки с прицепом впечатления очень положительные, теперь мне захотелось себе купить прицеп :mrgreen:
Последний раз редактировалось Foenstein 25 апр 2016, 18:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Фаркоп
Сообщение Яша » 25 апр 2016, 18:08
Свой прицеп- это класс. У меня прицеп с 1992 года, не представляю как без него.
EXP 1,6, 8v; Фаза 2; ГБО Alpha-S1; Прошивка под газ, от Паулюса.
Продан 05.02.2017г. С 13.04.2017г Логан2, Privilege.
Яша
Re: Фаркоп
Сообщение логанн » 19 май 2016, 10:33
Подобрал себе фаркоп Бозал они же VFM. Трейлер лажа, краска фиговая у Бозала порошковая.
Последний раз редактировалось Nick_2141 20 май 2016, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалил ссылки
логанн
Re: Фаркоп
Сообщение логанн » 21 июн 2016, 12:00
Фаркопы в сравнении. Цены не высокие.ссылка удалена
Предупреждение за нарушение п.18 правил форума.
Последний раз редактировалось Nick_2141 21 июн 2016, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
логанн
