Текущее время: 16 дек 2019, 00:24
Фаркоп
Модераторы: Модераторы, Администраторы
Re: Фаркоп
Сообщение Mavrik » 12 окт 2013, 08:49
Евгений Ш писал(а):Вероятно, зависит от фаркопа.
У родственника вроде босал, а у Вас?
___________________________________________________
"А хоть бы я и жадничаю, зато от чистого сердца."
Re: Фаркоп
Сообщение alvahtin » 12 окт 2013, 14:47
Наконец добрался до машинки и сделал фотки. Справа, конечно, было бы повыше, но бампер мешает. Не буду же я выпиливать бампер. Название не помню. Оренбург, кажется, делает. Все отверстия совпали, проблем с монтажом не было.
Logan Expression 1.4 МКП5 ABS
alvahtin
Re: Фаркоп
Сообщение Drons » 12 окт 2013, 15:15
alvahtin писал(а):но бампер мешает.
Не мешает.
:P
Недвижимость. СПб. ЛО. РФ.
Drons
Re: Фаркоп
Сообщение alvahtin » 12 окт 2013, 17:40
Попробую у себя переставить. Вот фоты с боку
alvahtin
Re: Фаркоп
Сообщение Олег М. » 12 окт 2013, 17:47
У меня фаркоп AVTOS. Розетка тоже слева и тоже иногда цепляет "дорогу". Надо глянуть, может, тоже на правую сторону перекинуть можно...
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Re: Фаркоп
Сообщение alvahtin » 12 окт 2013, 21:22
если я ее перекину слева, то розетка будет наклонена вниз. На первой фотке видно болт крепления и бампер. Думаю, что в этом случае если прицепить прицеп, есть риск повредить соединение прицепа.
alvahtin
Re: Фаркоп
Сообщение Nepentos » 18 фев 2014, 16:10
Все же кто-то может дать ссылку где можно посмотреть чертеж фаркопа на Логан с размерами?АУ......
Nepentos
Re: Фаркоп
Сообщение super2008meh » 18 фев 2014, 18:43
Счастливый обладатель главного приза на слёте в Старой Ладоге!
Называйте просто:"СИЯТЕЛЬСТВО" или "СВЕТЛОСТЬ"
Прямо золото, а не мужик! © sveta_k
Достойный ученик © Mavrik
НачПО проспоренный долг не отдаёт
Re: Фаркоп
Сообщение jakorius » 22 мар 2014, 19:36
Вот как розетку можно поднять:https://www.youtube.com/watch?v=A0WJmdH3QO4
смотреть с 7-й минуты..
Последний раз редактировалось jakorius 22 мар 2014, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
jakorius
Re: Фаркоп
Сообщение super2008meh » 22 мар 2014, 19:38
jakorius писал(а):Вот как розетку можно поднять:
Re: Фаркоп
Сообщение bazilio1 » 01 апр 2014, 08:04
А для чего крепление кронштейна фаркопа осуществляется через распорную втулку? В отверстие со стороны багажника свободно проходит головка на 17 наружным диаметром 24мм. Может взять короткие болты с шайбами 25 мм по наружному диаметру, вставить в лонжерон и прикрутить кронштейн? Вот не вижу смысла я в этих распорных втулках, кроме как простоты монтажа
bazilio1
Re: Фаркоп
Сообщение super2008meh » 01 апр 2014, 08:16
............. :shock: и порвать под нагрузкой лонжерон :acute
Re: Фаркоп
Сообщение bazilio1 » 01 апр 2014, 08:21
Объясните почему я его не порву с втулкой. Ведь та шайба , которая ставится со стороны багажника сверху на лонжерон ничего не держит. К тому же диаметр распорной втулки 16мм при толщине стенки втулки миллиметра полтора.
bazilio1
Re: Фаркоп
Сообщение bazilio1 » 01 апр 2014, 08:23
Нагрузка со втулки на внутреннюю стенку не передается, внутренняя шайба внутреннюю стенку ко втулке не прижимает.
bazilio1
Re: Фаркоп
Сообщение solar29 » 27 апр 2014, 18:23
После того как пару раз цепанул, немного еще дальше подогнул так и оставил.
61G, Expression 1.6 + кондей
solar29
