Текущее время: 18 окт 2026, 16:49
Автотермометр
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 23 мар 2011, 20:44
Вот такая подсветка в RST 02179:
Установлю его внизу под переключателями печки/кондиционера. От солнца нагреваться через стекло не будет. Держать его все время перед глазами не нужно, это не тахометр и не спидометр. Проще подключать и выводить датчик температуры наружу.
V255
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 26 мар 2011, 11:34
Все, вчера поставил на машину автотермометр RST 02179. :boast
Установил его внизу, в месте соединения тоннеля пола и панели печки. Не мешает, видно хорошо будет и водителю и любому пассажиру. Не будет нагреваться от солнца или печки, да и смотреть на него все время не нужно. :) Понравилась работа вольтметра и индикатора состояния аккумулятора-генератора - это не просто лампочка зарядки. Тут не пропустишь недозаряд или перезаряд.
Питание(+ 12В замка зажигания и массу) подключил на разъеме ISO магнитолы. Провод выносного датчика вывел через тоннель в лючок подводки проводов к бензонасосу под задним сидением, предварительно обмотав его по всей длине изоляцией - для большей прочности . Датчик закрепил под днищем сразу за бензобаком, прикрутив его провод изоляцией к одной из трубок тормозной системы (там на удивление чисто, только немного пыли на трубках). Во время движения подсветка будет постоянно включена. На стоянке можно временно включить подсветку кнопкой.
А летом на даче буду проверять - были-ли ночью заморозки, нажав кнопочку "min-mem" :D
V255
Re: Автотермометр
Сообщение Ronny » 27 мар 2011, 18:25
Прочитал весь форум по данному вопросу. У меня куплен RST 02180. Поставил сам индикатор в туннель пассажирской подушки безопасности. Питание завёл от габаритных огней. А вот с выносным датчиком температуры вопросы... Буду экспериментировать!
Ronny
Re: Автотермометр
Сообщение dunkel » 27 мар 2011, 19:32
За бортом показывает Мультитроникс, а в салоне :D :D
dunkel
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 27 мар 2011, 21:15
Ronny писал(а):Прочитал весь форум по данному вопросу. У меня куплен RST 02180. Поставил сам индикатор в туннель пассажирской подушки безопасности. Питание завёл от габаритных огней. А вот с выносным датчиком температуры вопросы... Буду экспериментировать!
Смотрел RST 02180, крутил в руках... не понравился:
1. вольтметра нет
2. подсветка ядовитая, не соответствует цветам подсветки Логана
3. часы штатные есть в Логане.
Лучше уж было брать RST 02181
V255
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 28 мар 2011, 07:25
V255 писал(а):Во время движения подсветка будет постоянно включена.
У него яркость подсветки не регулируется?
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 28 мар 2011, 09:48
Управление подсветкой следующее (при условии выбора одного из предлагаемых цветов):
1. работа от батарей, устройство отключено от бортовой сети
- подветка выключена
- подсветка включается кнопкой на несколько секунд и автоматически отключается.
2. работа при подключении к бортовой сети
- подсветка горит постоянно
Функции регулировки яркости нет.
V255
Re: Автотермометр
Сообщение V255 » 28 мар 2011, 14:58
Для датчика температуры нужно новое место искать. Врет (завышает внешнюю температуру) , когда размещен под днищем за бензобаком. И нагрев от солнца нужно исключить, и от двигателя, и от системы охлаждения одновременно. Впереди под фары внизу просится, это штатное место установки датчиков на многих машинх.
V255
Re: Автотермометр
Сообщение Евгений Ш » 28 мар 2011, 18:00
V255 писал(а): Впереди под фары внизу просится
Если только ниже противотуманок и где-нибудь сбоку. Но всё равно на остановках врать будет.
Re: Автотермометр
Сообщение tolsty » 03 апр 2011, 11:36
Уважаемые, подскажите модель автотермометра НЕ с ЖК, а светодоиодным дисплеем
tolsty
Re: Автотермометр
Сообщение jim » 08 авг 2011, 16:58
Как попасть в порог из салона, хочу попробовать датчик туда вывести?
jim
Re: Автотермометр
Сообщение Mavrik » 08 авг 2011, 16:59
jim писал(а):Как попасть в порог из салона,
Поднять ковер :wink:
Re: Автотермометр
Сообщение МутныЙ » 09 авг 2011, 17:30
где такое чудо купить?
МутныЙ
Re: Автотермометр
Сообщение МутныЙ » 21 дек 2011, 21:10
где можно заказать через интернет без предоплаты 100%?
МутныЙ
Re: Автотермометр
Сообщение МутныЙ » 23 дек 2011, 16:41
как можно вывести датчик уличный, с салона под какпот хочу его подвести под фару.
МутныЙ
