Спасибо, понял что нужна перемычка, в разъёме или в штекере юсб все таки?
И не понятно почему. Якобы через дата кабель 5 вольт не идёт...
От зарядника из прикуривателя всего идёт 2-3 провода, работает.
Текущее время: 24 май 2024, 02:10 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....Спасибо, понял что нужна перемычка, в разъёме или в штекере юсб все таки?
И не понятно почему. Якобы через дата кабель 5 вольт не идёт... От зарядника из прикуривателя всего идёт 2-3 провода, работает.
Re: Видеорегистратор....Если без пайки просто металлическим скотчем замкнуть пару пинов то сильно плохо? ) 2 и 3
Паять нечем, есть древнее мега паяло шире 5 мм, нет 220В. Предохранитель 5-ка выгорит если что и нет проблем,?
Спасибо, пару проводов слегка достать и спаять ? Попробую если кабель не экранирован. Все проводки резать не требуется как я понял. Ладно потренируюсь на чем нибудь.
Re: Видеорегистратор....Вот не хотел резать провода а все равно приходится ) и изолентой мотать сверху не красиво будет )
И кабель снова тянуть ладно че я ворчу )
Re: Видеорегистратор....У меня на ноуте ни один из 4 УСБ портов не работали, из-за хлам-флешек или ещё чего то кривого.
5 лет без мышки работать пришлось, поэтому с юсб шутки плохи.
А что мешает сначала проверить (прозвонить) 2 и 3 контакты в УСБ маме на предмет их шунтирования?
Совет на будущее! Сначала собирается и проверяется так сказать "на столе"! А потом можно уже инсталлировать куда нужно!!!
Я проверил, работал регистратор, потом только догадался , вспомнил что регики не дружат с дата кабелем.)
Попробую, лампочка есть, с батарейкой и иглами. А а мультиметра толстые щупы, не влезут )
Прозвонил на маме одного юсб зарядника для прикуривателя - замкнуты контакты. В него воткнут юсб кабель, и замкнутые контакты мамы зарядника не помогают регику работать как следует. Все папы юсб кабелей и мама преобразователя напряжения имеют не замкнутые контакты. Остаётся попробовать замкнуть 2-3 жилы одном из юсб кабелей, если не поможет, думаю другая из схем доработки кабелей подойдёт. И такое чувство, что проще свой провод припаять к юсб штекерам с чипидип. там вроде 3 проводка, земля плюс и минус, красиво сделаю, надёжно спаяю, с термоусадкой ) ))
Мне товарищ так же сказал сделать - разрезать информационные жилы и замкнуть со стороны регистратора. Получается со стороны большего штекера USB А - получится обрыв информационных жил. Надеюсь ничего не испортить, делаю! ) спасибо, сорри за вопросы )
Пожалуйста помогите еще Со старой зарядкой регика из прикуривателя, регик сразу автоматически записывает, как надо. Закмнул провод пайкой со стороны миниЮСБ штекера и регистратора, регик как и раньше работает в режиме подключение к компу... Потом зеленый и белый замкнул паралельно стороны Мини Юсб и со стороны Юсб и между собой. Вот тут все схемы с резисторами есть, не знаю какую выбрать https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... y-usb.html
Re: Видеорегистратор....если от 12 вольтовой зарядки работает правильно, надо прозвонить омметром, что там на оригинальной зарядке запаяно на контакты передачи данных со стороны миниусб. Может там не перемычка, а резистор нужен
Надо что-то придумать, ЮСБ кабель за 350 руб уже взлохматил ) Тех поддержка Рекама 100% ничего не подскажет. Разрезал перемычку белых и зеленых информационных жил. Тоже не помогло. Новый преобразователь замерил- выдает 5В, и должен выдавать 3А. Старая зарядка от прикуривателя уже не у меня. Может осенью смогу замерить её сопротивления с контактов мини юсб. Вот этим как пользоваться в роли Омметра? Мультиметром только напряжение мерить умею, амперметр в нём уже сгорел от кривых рук.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
