Текущее время: 18 окт 2026, 01:34 Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)Купил зарядку на 2а и после часовой поездки с Сити Гидом разрядка планшета на 10%(на планшете было включено:GPS, звук и энергосбер.),что делать ?
проверить зарядку
как?
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)прибором. Который всякие вольты/амперы показывает, будучи воткнутым в выход зарядки
а если он выдает свои вольты/амперы,а планшету мало ?
А давайте без если, а то год гадать будем. Я чуть выше уже писал, что большинство безродных Китайских зарядок в прикуриватель не выдают положенные 2А. Да и 1А не все выдают. Так что вначале проведите замер ( воткните в цепь мультиметр в режиме измерения тока, потребление от прикуривателя должно быть в районе 0.9А с учетом КПД ЗУ ) , а потом будем разговаривать дальше. Я еще не встречал не одного планшета, которому бы не хватало 2А зарядки. По той простой причине, что ни один планшет, даже в самых тяжких приложениях, не может потребить 10 Вт*ч менее, чем за час.
Тогда все претензии к Константану! (выключить всё; СИМ-карту, пробки. Мало ли, куда там планшет ещё сам по себе лазит. Может он антивирус обновляет или ещё чего. Яркость можно экрана уменьшить...
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)Ромчик
Кстати, в режиме навигации Вы постоянно контролируете, что идёт заряд? Уверены, что заряд не отключается по причине перегрева АКБ? Индикатор зарядки батареи Вам постоянно виден и он постоянно активен??? Ответьте на эти 3 не сложных вопроса. Некоторые планшеты в режиме навигации греются как адская сковородка, контроллер просто отрубает зарядку таких АКБ по превышению температуры. В результате этого планшет 10 минут заряжается - 15 остывает. И так по кругу. И на выходе получаем разряд планшета, пусть и медленный, а не его заряд. На Вашу ситуацию тоже очень смахивает.
Не надо ничего выключать и уменьшать. Читайте мой крайний пост на предыдущей странице. Не потребляют столько планшеты, даже со всеми своими моргульками и свистульками.
Это тут вообще никаким боком. При работе от сети планшет не питается от батареи, он работает от сети и попутно заряжает батарею. Даже самую дефектную и дряную он все равно зарядит до 3.7 на клеммах и покажет 100 процентов зарядки. Да, потом та дефектная батарея отработает без подзарядки совсем мало, но это уже никакого отношения к нашему случаю не имеет. У нас тут планомерный разряд батареи несмотря на наличие внешнего питания. Тут два варианта. Или входной ток меньше потребления, или же зарядка временами прерывается.
Кстати - довольно нетривиальная задача для простого обывателя. Даже я, например, не вдруг соображу. как и где мерить ток в данном случае...
и для меня задачка не из простых,будем искать электрика ))
Клещами тока , разрезав провод и взяв одну жилу. Или разорвав этот провод и в разрыв вставить цешку в режиме амперметра.
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)Жуткое варварство
ага и разобранный прикуриватель в гнездо ... кз вам обеспечено.
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)"Никогда этого не бывало, и вот опять!"©
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
