Текущее время: 14 окт 2026, 22:14
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение snowvlad » 01 мар 2012, 20:41
NarimanSPb писал(а):Точно так же как сигнал на включение ДХО.
Реле на цепь контрольной лампы работы генератора
У меня ДХО от давления масла включаются. И я в свое время не поставил конденсатор в схему. Так что бывают ложные срабатывания вкл-выкл при холодном масле. На лампах это меня не беспокоит, а вот для данной цели - совсем не желательно...
Сообщение Mythos » 01 мар 2012, 21:25
Slava P. писал(а):Мне понравилась рекомендация о включении совместно в габаритами.
А когда я так сделал и про это написал, меня охаяли...
Покупать гнездо не советую - самое дешевое от ВАЗ-клаssик, но оно самое габаритное, проще подпаяться в заряднике и на клеммах соединить.
Mythos
Сообщение Prog2 » 02 мар 2012, 08:47
Renfri писал(а):
3dmax писал(а): Накладку стойки снимать, остальное трогать не требуется. Под обшивку потолка кабель просто подпихивается, там щель приличная возле лобового. Любой начинающий справится безо всяких подсказок.
Не скажите, лично мне "накладку снять, под обшивку подпихнуть" - вполне себе хорошая подсказка, спасибо.
зы: а под панелью как крепить, чем?
А как лучше вывести провод из-под панели непосредственно к прикуривателю? Просто сбоку (вдоль левой ноги пассажира) пустить внатяг, и пусть висит? Или прикрепить как-то, чем? Или там где-то отверстия?
Prog2
Сообщение Евгений Ш » 02 мар 2012, 08:51
Prog2 писал(а):пустить внатяг, и пусть висит?
Подпихнуть сначала под "бороду", потом под туннель.
Сообщение Prog2 » 02 мар 2012, 09:03
Ага, уловил. А из под туннеля наружу как? Просто знизу, где коврик? Ни разу туда не лазил... :oops:
Prog2
Сообщение Евгений Ш » 02 мар 2012, 09:08
Prog2 писал(а):Просто знизу, где коврик?
Какой коврик? Я имел ввиду пластиковый туннель, и вывести примерно там, где кружком отмечено (снимать ничего не надо, пальцами запихивается)
Сообщение Prog2 » 02 мар 2012, 09:11
Евгений Ш, супер! С фоткой всё совсем наглядно. :) Я примерно так и представил, а ковриком обозвал этот участок ковролина, где кружочек нарисован. Спасибо огромное. :)
Prog2
Сообщение Евгений Ш » 02 мар 2012, 09:14
Prog2 писал(а): Спасибо огромное.
Не за что. (кстати, правее кружка просматривается кусочкек плохо засунутого белого провода)
Сообщение KVN » 02 мар 2012, 09:53
Господа! А что вы можете сказать про эту модельку?
http://www.texet.ru/dvr/dvr500hd.htm
KVN
Сообщение 3dmax » 02 мар 2012, 11:11
KVN писал(а):Господа! А что вы можете сказать про эту модельку?
Фигня полная.
Стоит более 4 тысяч, снимает при этом только в 720P. За эти деньги, если поискать, можно без проблем F500 взять, который снимает в Full HD. Или накинуть буквально 700-800 руб и взять оригинальный DOD/КАРКАМ.
Сообщение KVN » 02 мар 2012, 12:31
Фигня полная.
720P - это очень достойно для такой игрушки.
Если они честные..........то хватит за глаза.
Зы. Где можно накинуть 700-800 и взять DOD/КАРКАМ.
И чем он лучше по функционалу кроме мифического Фул ШД?
Просто хотелось приобрести видеорегистратор в подарок.
Достаточно компактный..не очень приметный снаружи и достаточно быстро.
KVN
Сообщение 3dmax » 02 мар 2012, 13:28
KVN писал(а):720P - это очень достойно для такой игрушки.
Само по себе разрешение в 720Р вполне хорошее для видеорегистратора.
Я же не доволен тем, что стоит данный Тексет как оригинальный DOD или Каркам, а при этом хуже их как функционально, так и по качеству получаемого видео. Про сборку и качество комплектующих я молчу, так как Вы мне всё равно не поверите. Но просто скажу, что в Китае именно этот же регистратор, но без надписи Тексета, стоит от 60 долларов. Вот сами представьте его качество. То, что в России на него надпись нанесли и стали продавать в два с половиной раза дороже, по цене DOD, вовсе не значит, что он стал по качеству как DOD. Поэтому просто предостерегаю Вас от траты денег в пустую. Тем более если в подарок.
KVN писал(а):Зы. Где можно накинуть 700-800 и взять DOD/КАРКАМ. И чем он лучше по функционалу кроме мифического Фул ШД?
Каркам лучше тем, что имеет функцию копирования файла в память и на другую карточку, фулл HD разрешение, более лучшую матрицу ( то есть снимать при 720Р он будет лучше, чем тексет ) , бОльшее разрешение, защиту файла от перезаписи ну и ещё немного небольших полезностей.
Яндекс поломался?
http://entrez.ru/2011-08-19-09-14-03?pa ... uct_id=100
Ну или в маркете посмотрите.
DOD F500 ещё дешевле будет.
4100 вот, к примеру
http://www.radar-info.ru/products/full/ ... AxMTc1Mzk7
Уверяю Вас, что по качеству DOD или КАРКАМ на голову выше данного Тексета.
Сообщение 3dmax » 02 мар 2012, 13:29
KVN писал(а):Просто хотелось приобрести видеорегистратор в подарок. Достаточно компактный..не очень приметный снаружи и достаточно быстро.
Любой регистратор, если знать, что он висит в салоне, видно снаружи. Поэтому этим параметром сильно не увлекайтесь. Видно будет. Тем более серый. Черный меньше, но все равно видно.
Сообщение KVN » 02 мар 2012, 13:44
KVN писал(а):Уверяю Вас, что по качеству DOD или КАРКАМ на голову выше данного Тексета.
А я и не спорю.
Вот нашел специализированный магазин по DOD http://carcam-store.ru/dvrs.html?x=62&y ... PPING=0.00
Кто имел с ними дело?
KVN
Сообщение 3dmax » 02 мар 2012, 13:46
KVN писал(а):Вот нашел специализированный магазин по DOD
Зачем такие дорогие то ищите? 5600 стоит F500. А я выше ссылку давал, где тот же видеорег стоит 4100.
Или выбирайте любой из этих http://market.yandex.ru/offers.xml?&mod ... price&np=1
