Текущее время: 23 май 2024, 11:56
Сигнализация
Сообщение 3dmax » 09 фев 2007, 03:17
Арсений писал(а):"Сканер получив код забивает эфир. Сигналка не встает на охрану. ЛОХ-водитель жмет еще раз, думая что батарейка села или помехи. Сканер читает 2 код и забивает эфир. После чего имея второй код, посылает первый код. Сигналка получив первый код, благополучно встает на охрану. У злодея же остается второй код, которым он потом и пользуется. Метод беотказно работает на лохах-водителях и сигналках без раздельных каналов на установку-снятие."
Всё верно. Только сигналки такие никто не ставит уже давно, очень давно. У меня на классике такая стояла, с одной кнопкой на все дела. Но сомневаюсь, что кто либо себе поставит такую на Логан.
Сообщение Slegor » 09 фев 2007, 09:11
Метод продолжает успешно работать. Все дело в том, что водитель при этом начинать топтать на вторую кнопку. Почему? Да просто инстинктивно, думая что что-то залипло. Женщины особенно не заморачиваются.
Slegor
Сигнализация
Сообщение Ирина Питер » 20 фев 2007, 18:10
Подскажите пожайлуста,в каком сертифицированном центре лучше поставить сигнализацию в Питере?
Ирина Питер
Сообщение vic » 20 фев 2007, 18:30
Поставил сигнализацию "Пантера" с обратной связью. Но она не реагирует на толчки машины. Только на открытие дверей и т.д. И глохнет двигатель, если не снимешь с сигнализации. Кто знает, может запрограммировать ее нужно на "толчки"?
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Сообщение Банщик » 20 фев 2007, 18:34
vic писал(а):Поставил сигнализацию "Пантера" с обратной связью. Но она не реагирует на толчки машины. Только на открытие дверей и т.д. И глохнет двигатель, если не снимешь с сигнализации. Кто знает, может запрограммировать ее нужно на "толчки"?
Скорее всего не включили функцию. Посмотрите в описании и если не разберетесь- сгоняйте к установщикам. Такое кстати быавает- сигналка иногда в морозы глючит и перепрограммируется сама, включая или выключаа функции самопроизвольно...
Банщик
Сообщение vic » 20 фев 2007, 18:39
И я такого мнения. Благодарю.
vic
Сигнализация
Сообщение ЕвгенийФ » 13 мар 2007, 21:48
Доброго времени суток всем! Находясь в ожидании своего Логана, озабочен поиском подходящей сигнализации. Знакомые установил в салоне на своего Логана Шер-хан А и заплатил порядка 11000 руб. Я порыскал по сайтам в Е-бурге и был приятно удивлен. что то же самое можно поставить на 4- 5 труб дешевле. Вопрос: имеет ли право дилер снять гарантию, если установка сигнализации произведена в специализированном салоне, имеющем соответствующие документы ( лицензию, сертификаты и т. п.)? В данном случае налицо вмешательство в электрическую схему?
ЕвгенийФ
Сообщение fox7 » 13 мар 2007, 21:53
Двадцать пятый или тридцатый вопрос на эту тему! Все это уже не раз обсуждалось и разбиралось до последней косточки-посмотрите в форуме,заодно много интересного подчерпнете :wink:
fox7
Re: Сигнализация
Сообщение boris55 » 13 мар 2007, 22:37
ЕвгенийФ писал(а):Вопрос: имеет ли право дилер снять гарантию, если установка сигнализации произведена в специализированном салоне, имеющем соответствующие документы ( лицензию, сертификаты и т. п.)? В данном случае налицо вмешательство в электрическую схему?
Ответ 25 или 30:дилер ИМЕЕТ право снять гарантию,а Вы ИМЕЕТЕ ПРАВО с этим не согласиться и заставить дилера судиться с Вами.Возможно Ваши претензии разрешатся в досудебном порядке(например Вы им пригрозите навалять бздянок в темном подъезде!)
Или Ваш папа-председатель местного Общества Потребителей.
А жена-судья в местном суде.
Права-то у Вас есть на установку у кого угодно(без лишения гарантии)-а вот с воплощением этого права в жизнь могут быть нюансы...
Re: Сигнализация
Сообщение КоТЪ » 13 мар 2007, 22:51
ЕвгенийФ писал(а):Доброго времени суток всем! Находясь в ожидании своего Логана, озабочен поиском подходящей сигнализации. Знакомые установил в салоне на своего Логана Шер-хан А и заплатил порядка 11000 руб. Я порыскал по сайтам в Е-бурге и был приятно удивлен. что то же самое можно поставить на 4- 5 труб дешевле. Вопрос: имеет ли право дилер снять гарантию, если установка сигнализации произведена в специализированном салоне, имеющем соответствующие документы ( лицензию, сертификаты и т. п.)? В данном случае налицо вмешательство в электрическую схему?
кстати вполнне приличный Шер-хан 3 в любом интернет-магазине стоит от 150 долалей и выше без установки. Так что наверное есть смысл поставить за 11тыщ и больше не загонятся на эту тему
КоТЪ
Re: Сигнализация
Сообщение 3dmax » 14 мар 2007, 00:14
КоТЪ писал(а): кстати вполнне приличный Шер-хан 3 в любом интернет-магазине стоит от 150 долалей и выше без установки. Так что наверное есть смысл поставить за 11тыщ и больше не загонятся на эту тему
А к этому Шерхану понадобятся как минимум концевик капота, скорее всего концевики дверей и активаторы в двери если машина без ЦЗ. Так что 11 тысяч за всё это вместе с установкой очень дёшево. Мне та же сигналка с установкой в 14 с копейками вылилась. И я не считаю, что это дорого. Поставили качественно, на совесть.
Сообщение @ndrey » 14 мар 2007, 08:49
Не верное суждение. В сигнализации нет функции программирования, которая бы отключала датчики. Скорее всего датчик удара либо не работает, либо его просто забыли подключить к системе. В любом случае - к установщикам, пусть сопли исправляют.
@ndrey
Сообщение Anchor71 » 14 мар 2007, 09:41
А вы попробуйте толкнуть посильнее :D или от души пнуть по колесу. Если заведется, то надо регулировать чувствительность датчика удара.
Anchor71
Сообщение Serhio » 14 мар 2007, 10:20
А Вы уверены что она на толчки должна реагировать? В большинстве сигнализациях ставится датчик удара. Т.е. датчик реагирует на звук. А чуствительность датчика отрегулируйте по вкусу.
Serhio
Сообщение Koshka » 14 мар 2007, 15:48
Сигнализация "Фараон" (поставили в СТК)....по истечении гарантийного срока сломался звук пищалки :cry: .... Может быть это после мойки и как-то само пройти?... :roll:
Koshka
