Текущее время: 15 окт 2026, 07:30
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Fudzisava » 22 сен 2011, 14:51
Дошел до меня заказанный Каркам.
Все цело и на месте, только экран в жирных следах от чьих-то шаловливых пальцев. Думаю на таможню :evil:
Fudzisava
Сообщение Fudzisava » 22 сен 2011, 15:03
Еще вопрос по карте памяти в Carcam K2000. У кого сколько весит запись 1 ЧАСА в МАКСИМАЛЬНОМ разрешении? И, соответственно, карточки какого объема вам хватает?
пока есть данные только от 3дмакс
Кстати, на карточку 8 гиг помещается 2 часа видео в разрешении 1280х720.
Fudzisava
Сообщение 3dmax » 22 сен 2011, 15:04
Fudzisava писал(а):Все цело и на месте, только экран в жирных следах от чьих-то шаловливых пальцев. Думаю на таможню
Перед отправкой регистраторы проверяют на работоспособность. Так что отпечатки оставлены там. Не страшно, так как дисплей в плёнке.
На таможне посылки не вскрывают. Да и вскрытую коробку Вы бы увидели сразу.
Сообщение 3dmax » 22 сен 2011, 15:06
Fudzisava писал(а): У кого сколько весит запись 1 ЧАСА в МАКСИМАЛЬНОМ разрешении?
Почти столько же, сколько и в 720P. Потому что при максимальном разрешении частота кадров 15/сек против 30 в разрешении 720Р.
Fudzisava писал(а):И, соответственно, карточки какого объема вам хватает?
32 гига. 8 с небольшим часов записи. Вполне хватает, куда больше?
И 16, считаю, хватит вполне. У меня просто халявная на 32 была. За налик больше 16 гиг не стал бы брать.
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2011, 15:40
Мне - 8 гиг хватает... 8)
Это около 2-х часов записи. :roll:
Сообщение Fudzisava » 22 сен 2011, 15:54
Сэнкс.
Возьму себе тоже 16
Fudzisava
Сообщение CHAPAI » 22 сен 2011, 16:11
Сегодня взял карту на 4гиг.класс6.,все ровно в конце как карта заполняется и регистратор зависает :cry: .Я заметил именно в момент заполнения карты памяти и когда надо подтирать старые ролики он и зависает,стоит его выключить и включить он пишит и подтирает все нормально пока карта не заполниться и снова зависает.Все происходит это в разрешение 1080Р,720Р.,а вот в разрешение 480Р ролик 5мин.он циклически пишит без проблем :shock: Карты форматировал ничего не помогает.Вот такая картина маслом у меня.
CHAPAI
Сообщение 3dmax » 22 сен 2011, 17:33
CHAPAI писал(а): Карты форматировал ничего не помогает.
А на двухгиговой так и работает без проблем?
Сообщение Fudzisava » 22 сен 2011, 18:25
Кто-нибудь уже питание делал от ИСО-коннектора магнитолы? Вопроса два:
1. Тут был вариант подключиться к синему проводу от габаритов (незадействованному). Я хочу, чтобы питание на регистратор шло сразу при запуске двигателя (а может, и ранее - при 1-2 положении ключа). К каким проводам еще можно подцепиться? Можно к проводу питания самой магнитолы?
2. Как тянули провод от магнитолы до боковой стойки под панелью управления?
Fudzisava
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2011, 18:51
Fudzisava писал(а):Я хочу, чтобы питание на регистратор шло сразу при запуске двигателя (а может, и ранее - при 1-2 положении ключа). К каким проводам еще можно подцепиться?
Если на ISO разъеме - то желтый (+ после замка зажигания)
Fudzisava писал(а):Как тянули провод от магнитолы до боковой стойки под панелью управления?
В смысле "как"? Там не так и много вариантов... :roll:
Сообщение Fudzisava » 22 сен 2011, 19:10
То есть там подходящее напряжение? Тока хватит на оба потребителя?
ну в прямом смысле "как" - прошу поделиться опытом, через какие дырки и каким способом лучше провод протягивать. Если от магнитолы до бардачка я еще представляю (у меня провод усб в бардачок выведен), то от бардачка до стойки я хз.
Не хотелось бы без надобности ничего пилить или сверлить
Fudzisava
Сообщение zuza » 22 сен 2011, 19:30
У меня немного другая история приключилась. Но тоже к2000 отказался писать циклически. Выдавал - "карточка заполнена" сообщение на синем фоне. До это - проблем не было, карточка писалась по кругу. Обратил внимание, что появился глюк через некоторое время после того, как наснимал фоток в лесу им. Пытался ресетить - не помогло. Опять синий экран: "карточка заполнена". При этом режим рецикла 5-минутного судя по пиктограмме - включён. Форматнул... Сейчас пишет, не ругается. Постараюсь завтра точнее глянуть (ВР - в бардачке на ночь), там уже на 16 карточке должно накопиться больше 4 часов покатушек, значит в режим перезаписи по кругу нормально вошёл, думаю.
Ещё один момент заметил... 750 у меня от моей небрендовой магнитолы через её УСБ - запитывается (от брендовых как тут пробовали - нет). 720 за краткий период им владения - точно не помню, но кажется попробовал. Тоже без проблем запитал. А вот к2000 от моей магнитолы не получилось запитать :(
Последний раз редактировалось zuza 22 сен 2011, 19:43, всего редактировалось 2 раз(а).
zuza
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2011, 19:37
Fudzisava писал(а):То есть там подходящее напряжение? Тока хватит на оба потребителя?
:) Хватит.
От него-же и на прикуриватель идет. 8)
Fudzisava писал(а):то от бардачка до стойки я хз.
Снимаем накладку стойки. Ныряем рукой с проводом под "торпедо" (лучше левой) а правой рукой берем за провод (появившийся в отверстии после снятия накладки) сверху. Протягиваем. Ставим накладку на место.
Сверлить/пилить ничего не надо. :wink:
Сообщение CHAPAI » 22 сен 2011, 21:23
Завтра опять на ней проверю.,карта не моя была у друга брал...zuzaА у вас какого класса карточка?
CHAPAI
Сообщение zuza » 22 сен 2011, 22:00
CHAPAI писал(а):zuzaА у вас какого класса карточка?
Брал самую дешёвую из того что в наличии было... (Бюджетной машине - бюджетный регистратор с бюджетной карточкой, всё гармонично :D ). Класс - 4 кажется...
zuza
