Текущее время: 20 окт 2026, 15:33
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение N'drew » 18 сен 2011, 12:56
3dmax писал(а):А так на 5.33 сей маневр происходит.
Так и подумал потом. Когда ролик длинный можно давать ссылку на конкретное время вот так: http://www.youtube.com/watch?v=4eJJS0x2 ... age#t=334s
N'drew
Сообщение Mantana » 18 сен 2011, 13:20
N'drew
-а можно специальной программой вырезать самое интересное и выложить в таком виде..укороченном!!!
http://www.youtube.com/watch?v=9miLKH6fvpk
Сообщение ManJak » 18 сен 2011, 13:24
Mantana писал(а):N'drew
Ну, интрига есть, теперь ждем продолжения. Ну, имя проги и т.д.
Сообщение Mantana » 18 сен 2011, 13:32
ManJak А ни какой интриги нет..название проги высвечивается на ролике...была демо версия..есть еще ....называется Format Factory очень простая программа......
Сообщение 3dmax » 18 сен 2011, 13:37
Господа, оффтопите. Про компьютерный софт есть отдельный топик.
Сообщение Mantana » 18 сен 2011, 13:45
-сорри случайно получилось!!!! :oops:
Сообщение анатол » 18 сен 2011, 22:03
Видео с регистратора. Ролики не обрезал. Ради интереса трасса днём, МКАД вечером и вечер. ИК диоды отключены.
В оригинале качество лучше, чем в Ю-Туб.
Если кому интересно.
http://www.youtube.com/watch?v=E5ZYCqJH8QA
http://www.youtube.com/watch?v=GGxliwKdpb4
http://www.youtube.com/watch?v=zbwhnPFO4iQ
анатол
Сообщение zuza » 19 сен 2011, 09:10
Эксплуатация выявила ещё пару траблов Каркам К2000.
1) Крепление по сравнению с 720 - "не в дуду" по удобству ещё по одному моменты плюсом от писанного мною выше... Сейчас у меня присоска в максимально верхнем положении со стороны пассажира, чуть наезжая на точечки на стекле в середине. С точки зрения водителя - это максимально удобно. Немного попадает капот машины, чтобы видеть её габариты относительно разметки. Но при таком расположении чтобы передний пассажир мог пользоваться солнцезащитным козырьком по-нормальному - надо направить как бы в небо, при этом компенсировав это поворотом камеры в регистраторе. Ну и ещё по этой степени подвижности на креплении вверх-вниз, которую дублирует поворот камеры. Даже при достаточно сильной затяжке - со временем она ослабевает и начинает слегка болтаться :( Выявил это как раз потрясясь по скверным дорогам подольше.
2) Использование как камеры не для целей автовидеорегистрации. На выходных захватил с собою в один из заходов в лес по грибы. И как фотик и как видеокамеру. Как видеокамера - качество детализации "на уровне", по компенсации дрожаний руки тоже всё замечательно. А вот цветопередача - "не в дуду". Очень перенасыщает картинку цветом и грибы выглядят конечно ярко, нарядно, но уж очень неестественно от того, что на самом деле. Как фотик - очень часто "мажет" картинку при съёмке с руки. На малоэкране не разглядеть этого. Надо делать несколько снимков, чтобы гарантированно хоть один нормально получился, не смазанным. Ссылку для примера пока не даю, в инет не заливал. Как 720 в этих условиях себя вёл - не знаю, не пробовал. Но вот 750 по цветопередаче - гораздо "правильнее".
Ну несмотря на выявляемые мелкотраблы - всё равно очень доволен работой К2000... Но если найду решение вопроса с креплением - буду ещё довольнее им.
zuza
Сообщение ManJak » 19 сен 2011, 09:23
zuza писал(а):со временем она ослабевает и начинает слегка болтаться Выявил это как раз потрясясь по скверным дорогам подольше.
На резьбу можно нанести эпоксидку, без затвердителя :?: ;). Или что-то смолянистое, что не высохнет :idea: . Сделал у себя, выковорив, со старой магнитолы липкую чачу, демпфирующую какие-то шестеренки :lol: и промазав ей резьбу на креплении.
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2011, 09:24
zuza писал(а):Крепление по сравнению с 720 - "не в дуду" по удобству
Согласен.
Буду что-нить мудрить... Пока еще не придумал, как - но крепление надо другое.
в остальном - усё устраивает. 8)
Сообщение zuza » 19 сен 2011, 09:34
Ну не делал ещё, но думаю решается это проще. Там же пара болт-гайка. Думаю решу просто добавлением второй гайки, чтобы она немного "контрагаила".
zuza
Сообщение zuza » 19 сен 2011, 21:57
Вот в своей местной подтеме залил видеоотчёт по грибам.... Если кому интересно можно посмотреть что получается при испльзовании к2000 в качестве видеокамеры.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=32&t=8343&start=975
zuza
Сообщение Georg.spb » 19 сен 2011, 23:12
по сравнению с вашим мой К2000 расфокусирован, номера читабельны тоько с 1метра и менее :brainy
Georg.spb
Сообщение GIP » 20 сен 2011, 09:03
А на такой разъем не прищелкница К2000?
Площадка крепежа вроде похожа, только интересно, есть у китайцев стандарты какие-нибудь, что все унифицированно было. А так на шарике, можно крутить
GIP
Сообщение CHAPAI » 20 сен 2011, 11:25
Всем привет! Тоже купил себе регистратор к2000.,все устраивает но не могу понять почему он у меня не пишет циклически :( .Как начинает забивается карта он последние ролики записывает по 1 минуте и прекращает почему то запись.Подскажите в чем проблема? Карта у меня 8гигов 6-класс.,может в ней все дело?
CHAPAI
