Текущее время: 14 окт 2026, 06:07
Re: Альтернативный бортовой компьютер
Сообщение YuriyVZ » 11 окт 2013, 10:34
as73 писал(а):Мысли следующие:
1) попробовать связку "Elm-планшет" на другой машине, чтобы убедиться в ее работоспособности.
2) попробовать другой планшет/телефон
3) попробовать другую версию программы или другую программу (Scanmaster, hobDrive - есть демо на маркете)
Сканер заработал благодаря САШИКу, ему для поиска причины понадобилась пара секунд! А эту причину нужно заносить в тему юмор. На адаптере провалились внутрь контакты :lol:
YuriyVZ
Сообщение Ксаныч » 23 окт 2013, 18:01
Народ, тотальный привет!
Давно уже подумываю про БК для своего нового Logan Expression - гарантия ещё 1.5 года. Страшно не нравится столбчатый индикатор топлива - точно узнать сколько бензина скушал движок, непросто. Да и пробег за день, поездку и т.п. не помешает.
Присматриваюсь к Multitronics TC 750 - на торпедо. Но вот, даже пошуровав по сему замечательному форуму, полного понимания темы БК увы, не обрёл. Поэтому масса вопросов:
- Предпочёл бы БК с креплением на торпедо чтобы не закрывал обзор. Но не понял как он крепится - на двусторонний скотч? Это значит, что если сходу установил неудачно, переставить будет непросто. А что, на присосках не бывает?
- БК нельзя будет вынуть как магнитолу и унести домой? Или перестали воровать?
- Так и не понял насчёт подключения. Думал, из него выходит проводок с разъёмом, воткнул в диагностический разъём и вуаля? Здесь есть и фоты как люди притачивают БК к своим "лошадкам", но ни одной фоты с проводом. У меня-то машина ещё на гарантии, поэтому ковырять и сверлить панели - не катит.
- Или что-то ещё надо самому додумывать, экспериментировать без особых гарантий, что всё заработает на всю катушку?
Последний раз редактировалось Ксаныч 24 окт 2013, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Ксаныч
Сообщение raul07 » 23 окт 2013, 20:01
Ксаныч
под зеркало лучше прилепи, крепеж замострячь, да и все... Провод там один здоровый, что в ОБД разъем и вспомогательный
raul07
Сообщение Ксаныч » 24 окт 2013, 16:24
Дык как замострячить-то? На присоску/скотч? К мультику дан какой-то свой крепёж, его иначе не примастыришь...
Ксаныч
Сообщение raul07 » 24 окт 2013, 20:23
Ксаныч
ну и в пень его, болты г***о одноразовое, едешь в чермет, берешь за полтос кусок люминия, два часа работы и готово
Внутри тоже алюминий, в нем нарезана резьба М3
raul07
Сообщение alexmsm » 02 ноя 2013, 11:18
Подскажите самый дешевый бортовой компьютер, чтобы расход бензина показывал?
alexmsm
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2013, 12:08
Может, и не самый дешевый, но хороший. http://www.multitronics.ru/renault/
Сообщение drugak » 16 фев 2014, 22:46
Купил multitronics тс 750 подключил к диагностическому гнезду, а он ничего не показывает. У меня 1.5 DCI ... дизельный двигатель. Что не так, подскажите
drugak
Сообщение raul07 » 17 фев 2014, 16:32
drugak
протокол Рено руками выбери, автомат пишет, что Рено, но не работает
raul07
Сообщение Злой Волк » 01 мар 2014, 15:59
drugak писал(а):Купил multitronics тс 750 подключил к диагностическому гнезду, а он ничего не показывает. У меня 1.5 DCI ... дизельный двигатель. Что не так, подскажите
Странно, а зачем 750, почему не 740? На 750-м есть абсолютно ненужная в автомобиле функция осциллографа, которая "утяжеляет" цену на почти 2 тыс рублей.
Я вот как раз купил 740-й, теперь думаю, как залезть под торпеду. Хочу воткнуть его сверху на панели над средними дефлекторами печки. Очень не хочется разбирать панель, лучше застрелиться.
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2014, 16:42
Злой Волк писал(а):Хочу воткнуть его сверху на панели над средними дефлекторами печки.
ИМХО, несколько не очень он там будет смотреться. В левом углу не хотите ставить?
Сообщение Злой Волк » 01 мар 2014, 17:52
Да вот в раздумьях. Чтобы поставить в левый угол, придется точно снимать всю панель. А если ставить между дефлекторами, попробую обойтись снятием только блока управления отопителем. С другой стороны, хочется подключить по полной, а для этого рулевую колонку все равно придется разбирать - для присоединения к (+) замка зажигания. Поставлю, отпишусь куда и как, будет время - сфотографирую пару моментов. Вроде бы ничего сложного, но панель, похоже, снимать придется.
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2014, 17:59
Злой Волк писал(а):придется точно снимать всю панель.
Зачем?
Злой Волк писал(а):для присоединения к (+) замка зажигания.
Установка в левом углу позволит подключиться к блоку предохранителей. Лишь бы длины шлейфа от диагностического разъема до левого угла хватило.
Сообщение Олег М. » 01 мар 2014, 18:19
Евгений Ш писал(а):Лишь бы длины шлейфа от диагностического разъема до левого угла хватило.
Уж чего-чего, а длины шлейфа (у моего, по крайней мере) хватит торпедо три раза обмотать. :-D
Сообщение Злой Волк » 01 мар 2014, 18:30
Евгений Ш писал(а):Установка в левом углу позволит подключиться к блоку предохранителей. Лишь бы длины шлейфа от диагностического разъема до левого угла хватило.
Длины шлейфа хватит за глаза. Если надо - удлиню, я же радиолюбитель или где? :wink:
А можно поставить в левом углу, чтобы шлейфа видно не было?
Для опционального (полного) подключения, нужны соединения с замком зажигания, датчиком уровня топлива и габаритными огнями. С замком для того, чтобы комп включался при включении зажигания, а не при запуске двигателя, это понятно. С датчиком уровня топлива тоже нужное соединение, покажет остаток топлива в баке, похоже по OBD-II остаток не передается, при 12 литрах по БК на мультике 42,6 литра. С габаритными огнями - написано так: "2 контакт - функции "Переключение яркости день/ночь", "Предупреждение о невыключенных габаритах", "Предупреждение о невключенном ближнем свете". По ближнему свету - ценная штука, получается, что этот проводок нужно соединить с (+) фар, тоже дело полезно и нужное. Датчик температуры выведу через дырку в моторный отсек либо в багажник. Тоже несложно.
Но как протащить шлейф так, чтобы его было не видно и при этом не снимать переднюю панель? Уж очень не хочется колхоза.
Злой Волк
