Текущее время: 04 июн 2024, 04:35
Предпусковые подогреватели
Re: Предпусковые подогреватели
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 11:49
hame1e00n писал(а):3dmaxСпасибо! До рабочей температуры движок быстро разогревается?
Без Webasto при 0 градусов на улице и работе на ХХ - никогда.
С ней - около 10-12 минут.
Но эти цифры Вам мало что скажут , если Вы хотите ставить подогреватель на бензиновый двигатель. Так как там скорость прогрева будет абсолютно иная.
Сообщение Олег М. » 19 дек 2011, 17:10
3dmax писал(а):Без Webasto при 0 градусов на улице и работе на ХХ - никогда.
Это Вы о чём, извините?
Сообщение 3dmax » 19 дек 2011, 17:16
omix08 писал(а):Это Вы о чём, извините?
Это я про работу дизельного двигателя своего рабочего авто на холостых оборотах, без работы догревателя. Не прогреется двигатель до рабочей температуры никогда, если на улице 0 градусов и ниже.
Собственно поэтому производитель и ставит Webasto по умолчанию на все комплектации данного автомобиля . Совсем не греется двигатель без него. Даже стрелка от 50 градусов не отрывается. :cry:
Сообщение Олег М. » 19 дек 2011, 17:19
По дизелю - согласен полностью. Спасибо за ответ.
Сообщение Док » 25 дек 2011, 18:11
Коллеги! Пользовал ли кто-нибудь такую штуку, или, может быть, обладает какой-то информацией?
Прошу поделиться.
Док
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 19:44
Док писал(а):Коллеги! Пользовал ли кто-нибудь такую штуку, или, может быть, обладает какой-то информацией?
Устанавливается на поддон картера и подогревает масло?
Логика мне подсказывает, что для нормального разогрева через крышку нужна мощность ампер в двадцать хотя бы.
Нашего аккумулятора, вечно недозаряженого зимой, хватит на 2 часа работы этого чудо агрегата, после чего автомобиль будет уже невозможно завести, хоть и с прогретым маслом в картере.
Если у данного девайса есть возможность работы от бытовой электросети, то может в ней и есть смысл. При проживании в районах с низкими температурами ( к коим Тверь не относится ). Если же подключать напрямую к аккумулятору, то это его верная смерть и не более.
Сообщение Andy52280 » 25 дек 2011, 21:45
А это не подогревалка ли самого аккумулятора? Напоминает.
Такие иногда рекламируют. Дескать, не дает опускаться температуре акка ниже 0. Чтоб эффективность повысить. Только, опять же, жрет энергию. И, ИМХО, надо аккумулятор не по-детски укутывать, как в термосе. Ну, чтоб ело это чудо поменьше.
А так, уважаю два вида зимних помощников: автономку а-ля вебасто и суперконденсатор. И то и другое себя оправдывает при отсутствии рядом с ночлегом розетки на 220В. Если же розетка есть - наиболее разумен нагреватель именно от нее.
Andy52280
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 21:53
Andy52280 писал(а):А это не подогревалка ли самого аккумулятора? Напоминает.
Неее, это именно на движок лепят. Как правило, на поддон картера. Ну или куда ещё ума хватит. На дизеле можно на бак прилепить, если в нем летняя солярка плещется. Правда как это спасет от перемерзения трубопроводов - непонятно. Да и антигель лить проще и дешевле, чем греть бак этим чудоагрегатом.
Andy52280 писал(а):А так, уважаю два вида зимних помощников: автономку а-ля вебасто и суперконденсатор.
С последним не сталкивался, а вебесто действительно рулит. После того как столкнулся с ней напрямую понял, что отличная вещь. Дорогая, зараза, но отличная.
Себе бы не поставил за свои кровные. А так - пусть будет, ежели нахаляву. :)
Сообщение Док » 25 дек 2011, 21:54
3dmax писал(а):Устанавливается на поддон картера и подогревает масло?
Точно.
3dmax писал(а):Если у данного девайса есть возможность работы от бытовой электросети
Я так понял, что есть, если не у этого конкретно, то у других моделей таких точно есть.
Док
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 22:07
Док писал(а):Я так понял, что есть, если не у этого конкретно, то у других моделей таких точно есть.
А у Вас то есть возможность его в эту сеть подключать?
И остаётся актуальным вопрос, зачем в Твери это надо?
Сообщение Док » 25 дек 2011, 22:09
Andy52280 писал(а):Если же розетка есть - наиболее разумен нагреватель именно от нее.
На гарантии машина, а так бы конечно. Официалы ставить не хотят, а сам поставлю (имеется в виду подогрев тосола) - проблемы с гарантией будут.
А эта пластина просто приклеивается к поддону. Если раз в пару лет подогреет движок с (- 35) до (-15) - значит имеет смысл. :D
Док
Сообщение 3dmax » 25 дек 2011, 22:14
Док писал(а): Если раз в пару лет подогреет движок с (- 35) до (-15) - значит имеет смысл.
Прогреть масло в картере это ещё не означает прогрев всего движка.
ОЖ всё равно остается холодной, как и весь двигатель в целом. Поэтому Вебасто предпочтительнее, так как прогревает полностью двигатель и даже салон.
А эта пластина полумера. В сильные морозы лишь облегчит работу стартеру и только.
Ладно, больше отговаривать не буду.
Сообщение Док » 25 дек 2011, 22:16
220 есть, свой дом в 20 км от Твери, на работу не могу себе позволить не завестись.
Док
Сообщение Док » 25 дек 2011, 22:28
3dmax писал(а):Поэтому Вебасто предпочтительнее, так как прогревает полностью двигатель и даже салон.
1/2мера за 1/10 стоимости Вебасто. По соотношению цена-качество выигрывает :lol: Может северяне отзовутся, кто-то ставил?
Док
Сообщение Олег М. » 26 дек 2011, 16:34
Господа, увеличьте изображение, на сём девайсе надпись 150W 240V. Если бы попался под руку, и цена была бы не заоблачная, пожалуй, я бы взял в дополнение к своему электроподогревателю антифриза...
