Текущее время: 04 июн 2024, 06:51
Выбор сигнализации
Сообщение FatMan » 16 мар 2006, 13:02
Наткнулся вот на статью "Типичные заблуждения при выборе автосигнализаций" с такой рекомендацией:
Минимальный набор для более-менее средней (подчеркиваем – средней) защиты от угона автомобиля стоимостью от $7 тыс. должен выглядеть так:
1. Сигнализация с плавающим кодом, желательно с разными кнопками постановки/снятия с охраны.
2. Замок капота с управлением от дополнительного канала сигнализации, а еще лучше от отдельного иммобилайзера.
3. Отдельный иммобилайзер. По защите лучше контактный, но поскольку пользоваться им неудобно, то можно и транспордерный. Риск считывания его кода невелик из-за малого радиуса действия метки. Желательно, чтобы иммобилайзер имел беспроводные цифровые блокировки - их гораздо сложнее обнаружить. При этом надо особо отметить, что наличие штатного иммобилайзера в расчёт не принимается, ведь он типовой, установлен в одном и том же месте и пути его обхода разработаны давным-давно.
Там же про автозапуск, механические замки и прочее.
FatMan
Сообщение momo17 » 18 мар 2006, 14:10
Статью тоже видел, получается к сигналке за 300-400 у.е. надо поставить мех. блокиратор капота -около 100у.е.- (ведь имоб. уже встоенный)?
8) В ожидание машины обзвонил салоны - внятный ответ дали только в Авантайме -Alligator D-930 (10080руб) и Scher-Khan MAGICAR VI ( 11650руб), привод багажника на сигналку- 1840руб.
А в Мосрентсевисе (там заказал машину)- аллигатор с пейджером " около 9 тысяч", сигналки без пейджера 5-7 тыс, - и вот такое блеяние во всех салонах кроме авантайма :|,
Последний раз редактировалось momo17 30 апр 2006, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
momo17
Сообщение Игорь_С » 29 апр 2006, 23:49
Поставил себе StarLine 4 + эл-замком багажника. Заняло полтора дня. Основные заморочки - ставил один (иногда это ужасно неудобно), отсутствие схем (распечатал только PDF-распиновку разъемов), поиски места для блока...
Концевики для задних дверей брал обычные, с откусывающейся головкой. Ставил там же, где примерно у классики. Сверлил 2 отверствия - 10 мм и под саморез. Там в раме усилитель - держаться будет хорошо.
Запаралелил с передними (вынимаешь передний концевик - там 3 фиксатора. К его проводу (не черному!!!) на "скрутке" свой провод. И все.)
Сигнал от дверей и багажника для сигналки брал с разъема у водительского кресла. Нашел (по цвету) и прозвонил провода от обоих концевиков - и врезался в цепь. Для информации - эти сигналы раздельные (т.е. брелок точно показывает что открыто - дверь или багажник). С концевиком на капот не стал мудрить - хорошо встает у водительской опоры амморт.
Выход на управление дверей повесил на кнопку ЦЗ: вешать на силовой разъем (Р1 конт В2 и В4) не получилось - подаешь "плюс" - горят предохранители, "минус" - не срабатывает.
А "мигалку" сигнализации повесли как раз на этот разъем (А8, А9) - повортоники срабатывают ОК.
IMHO слишком длинный импульс доп.канала (на замок багажника) - больше секунды, уже открылся - а моторчик под напрягой... Но с настройками еще не ковырялся - может, и регулируется...
Подключать штатную блокировку не стал - хватит и родного иммо. Зато сюрпризов от глюка сигналки на трассе можно не бояться ))))
Ну вроде все хитрости.
Сигналка порадовала - по прямой метров 600-700 брала, счас на работе до машины - торец 9 этажа старого здания, набитого электроникой. Удается найти места, где брелок "видит" машину (думал - будет дохлый номер)
Все удовольствие - 96 долл сигналка, 400 р. сирена, и мелочевка - замок, реле, провод, изолента, концевики...
Игорь_С
Сообщение Alchi » 30 апр 2006, 12:12
А есть ли у кого из уважаемых форумчан опыт установки сигнализации Петербургской фирмы Magic System (MS)?. По информации из инета это на сегодняшний день не подверженная сграбливанию сигналка с двустороннеей связью плюс основа для создания целого охранного комплекса, который можно строить по своему усмотрению.
http://www.magicsys.spb.ru/production/caralarm/stalkerlan/_stalker-600/
Узнавал в СТК насчет установки - обещали установить без проблем...
Эксплуатирует кто-нибудь MS?
Alchi
Сообщение И г о р ь 1 » 30 апр 2006, 14:31
Аlchi писал(а):А есть ли у кого из уважаемых форумчан опыт установки сигнализации Петербургской фирмы Magic System (MS)?. По информации из инета это на сегодняшний день не подверженная сграбливанию сигналка с двустороннеей связью плюс основа для создания целого охранного комплекса, который можно строить по своему усмотрению.
Особенно нравится цена 9900 р.
И г о р ь 1
Сообщение Алё_шА » 01 май 2006, 18:58
У указанной модели брелок в натуральную величину как хороший мобильник (и цена такая-же :lol: ).
У них есть хорошие системы из недорогих серий - в одно время пришлось ставить много "Стингеров", их основной козырь - компактность блока и соотв-но удобство в установке.
Алё_шА
Сообщение Alchi » 03 май 2006, 17:31
Конечно, по-больше, скажем, СтарЛайна, но не мобильник - факт.
Подскажите, как вставить в сообщение рисунок с компа?
Цена, конечно, великовата, но мы получаем не сграбливаемый код обмена м/ду брелоком и осн. блоком сигналки. Чужой машину с охраны никак не снимет!
Alchi
Сообщение Andrey Malygin » 03 май 2006, 20:16
Собираюсь ставить такую при покупке Логана.
Доп преимущества - в комплект входит две противоразбойные карточки и есть возможность запрограммировать и установить дополнительные навороты (управление стеклоподъемниками, световая дорожка и тд и тп)
Да и общий список функций впечатляет.
Andrey Malygin
Сообщение Алё_шА » 03 май 2006, 20:48
Andrey Malygin писал(а):Доп преимущества - в комплект входит две противоразбойные карточки и есть возможность запрограммировать и установить дополнительные навороты (управление стеклоподъемниками, световая дорожка и тд и тп)
А кроме двух противоразбойных карточек еще:
Брелок 1шт
Блок речевого сопровождения 1шт
Т.е. запасной брелок и сирену надо будет докупить отдельно, а "бубнилку" через неделю-другую отключите.
А управление стеклоподъемниками, световая дорожка - это не признак "крутизны". Если есть управление по LAN-шине электрозамком капота - то это будет ее единственный плюс.
Информация по сграбливанию из инета - это не информация, а рассуждения. У "Альтоники" - электронные метки, у "Меритека" - таблетки "Даллас". А "МС" названия даже не придумал. Круто.
Алё_шА
Сообщение Yury » 03 май 2006, 22:06
А как вам это ?
http://car-online.ru/about/services.htm
Пользуется кто-нибудь такой системой ?
Yury
Сообщение Алё_шА » 03 май 2006, 22:22
Чтож вас, питерцев, все на какие-то заморочки тянет? Или реклама работает? Но бюджетное авто есть огромный выбор хороших китайских сигналок. А это изделие, думаю, не меньше 500 грина, а скорее даже 1000.
Алё_шА
Сообщение Andrey Malygin » 04 май 2006, 03:26
Алё_шА писал(а):Информация по сграбливанию из инета - это не информация, а рассуждения. У "Альтоники" - электронные метки, у "Меритека" - таблетки "Даллас". А "МС" названия даже не придумал. Круто.
Двойной динамический код - так они называют. И вроде как не их собствнная разработка, а лицензировано у Black Bugs/
Andrey Malygin
Сообщение Alchi » 04 май 2006, 13:29
Ура! Единомышленника нашел.
И я тоже заказал на конец июня/начало июля, но с выбором сиги еще не доопределился. Все сомневаюсь. Поставить сигу попроще, но с доп. иммо.... или Сталкер с цифровыми реле. :?: :?:
А как вам это ?
Это уже более крутая надстройка на сам охранный комплекс СТАЛКЕР.
Возможно, еще один из плюсов этой системы, то что каждый желающий может ее (систему) расширить. А кому не нужно - довольствуется стандартными функциями, но более криптостойкой сигналки.
Alchi
Сообщение Andrey Malygin » 04 май 2006, 14:02
Аlchi писал(а):И я тоже заказал на конец июня/начало июля, но с выбором сиги еще не доопределился. Все сомневаюсь. Поставить сигу попроще, но с доп. иммо.... или Сталкер с цифровыми реле. :?: :?:
Так есть штатный иммо.
Плюс к сталкеру можно прикупить несколько иммо в виде реле и врезать их куда хочешь.
Andrey Malygin
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 май 2006, 14:11
Andrey Malygin писал(а):...Так есть штатный иммо.
И зачем такие сложности :shock: Уже не раз говорилось - от пионеров поможет простая сигналка, от людей средней руки - иммо, от серьезных - каска. Зачем себе усложнять жизнь? Храните машину ночью на стоянке, а в больших магазинах контролируйте ключи от машины - вот и все разумные меры предосторожности.
Это напоминает требование сделать снарядоустойчивую каску для пехотинца :lol:
