Защита на ЭБУ
Добавлено: 06 фев 2016, 12:24
кто-нибудь ставил? где и почем?
может есть чертеж ?
может есть чертеж ?
solotony писал(а):кто-нибудь ставил? где и почем?
может есть чертеж ?
Была тема - железяку толстую кто-то ставил.Nick_2141 писал(а):Защита на ЭБУ - это что?
Евгений Ш писал(а):Была тема - железяку толстую кто-то ставил.
Так и я не вижу.Nick_2141 писал(а):Не вижу смысла.
Gleb27 писал(а):Двое написали что нет смысла, а обосновать?
Gleb27 писал(а):а обосновать?
Nick_2141 писал(а):Т.к. быстрее и безопаснее перепрошить существующий.
ddr512 писал(а):Снять, разобрать эбу
Nick_2141 писал(а):ddr512 писал(а):Снять, разобрать эбу
К чему такие сложности?
Угонщики шьют через диагностический разъем. Проще и быстрее, Чем менять два блока.
ddr512 писал(а):Не надо вот этого. Через диагнозу фулфлеш с чистым иммо не залить.
ddr512 писал(а):Намного быстрее три разъема переставить и свернуть замок.
60 секунд на это понадобится. При сноровке или с помощником - это 30 секунд.
Угонщики шьют через диагностический разъем. Проще и быстрее, чем менять два блока.
solotony писал(а):шину тоже блокируем. и диагностический разъем.
Nick_2141 писал(а):Gleb27 писал(а):а обосновать?
При угоне лоагна не используют замену ЭБУ.
Nick_2141 писал(а):Евгений Ш писал(а):Была тема - железяку толстую кто-то ставил.
Не вижу смысла.
solotony писал(а):Nick_2141 писал(а):Евгений Ш писал(а):Была тема - железяку толстую кто-то ставил.
Не вижу смысла.
смысл - сохранить машинку. недавно лишившись одной очень хочется сохранить оставшиеся и будущие. учитывая цену железки в комплексе с блокированием доступа к программированию действительно получаем хорошо защищенную машину за вполне разумные деньги. а уповать на то что "угонщики не используют" при том что это технически возможно - по меньшей мере недальновидно.
solotony писал(а):специально поинтересовался данным вопросом. используют. и заводилка у них есть, и подменное ЭБУ.
Nick_2141 писал(а):solotony писал(а):специально поинтересовался данным вопросом. используют. и заводилка у них есть, и подменное ЭБУ.
Ну, тогда просто попросите их не угонять вашу машину...
Шутка.
Nick_2141 писал(а):Я бы потратил деньги на хитрый замок капота или на замок на рулевой вал чем на защиту ЭБУ. ИМХО.
ddr512 писал(а):К тому же, диаг разъем абсолютно не нужен, хоть спрятанный, хоть обрезанный совсем.
ddr512 писал(а): как сделать свой эбу уникально-согласованным
ddr512 писал(а): кроме эвакуатора, от него защиты еще не придумали.
solotony писал(а):у каждого свои подходы.
super2008meh писал(а):solotony писал(а):у каждого свои подходы.
вот вам ещё раз ту же ссылку viewtopic.php?f=15&t=15412&start=14115#p1229624
solotony писал(а):Nick_2141 писал(а):solotony писал(а):специально поинтересовался данным вопросом. используют. и заводилка у них есть, и подменное ЭБУ.
Шутка.
я с ментами пообщался, посмотрел на вещдоки.Nick_2141 писал(а):Я бы потратил деньги на хитрый замок капота или на замок на рулевой вал чем на защиту ЭБУ. ИМХО.
ddr512 писал(а):Прошить ЭБУ из бардачка не получится
ddr512 писал(а): на видео - это прошивка блока коммутации салона.
ddr512 писал(а):Открыл капот, отстегнул ЭБУ, подключил свой, в салоне на ощупь перекинул ЦЭБКС.
Nick_2141 писал(а):Факт остается фактом - подключившись к диагностическому разъему в бардачке можно прописать машинке свой ключ и уехать.
Так что защищать нужно не только ЭБУ и его разъем, но и диагностический разъем. Вот и вся информация, которую я хочу донести до владельцев логана.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» ©
Nick_2141 писал(а):Неспешно? Сколько времени ушло на эту процедуру?
ddr512 писал(а):Еще раз. Заменить область ИММО в ЭБУ через диаг разъем невозможно.
Nick_2141 писал(а):Через диагностический разъем просто прописывается свой ключ.
Или будете отрицать?
ddr512 писал(а):Пруф в студию.
Nick_2141 писал(а):ddr512 писал(а):Пруф в студию.
Видео на предыдущей странице.
ddr512 писал(а):пруф видел, все понял, отрицать больше не буду.
ddr512 писал(а):но 99,99% логанов угоняют вторым способом.
ddr512 писал(а):Почитал сайт продавцов прибора, неслабо конечно.
ddr512 писал(а):Скоба на блок - это раз, подмена разъема в бардачке - это два.
дима писал(а):на ларгус клубе,человек сделал самодельную скобу защиту на эбу.использовал клепки+пару тройку вида крепежа
дима писал(а):угон подменой эбу
