Текущее время: 13 окт 2026, 00:26
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение taxi17 » 06 янв 2012, 11:29
извините за качество,фотик приедет только завтра((((а как его вытащить???
taxi17
Сообщение Евгений Ш » 06 янв 2012, 11:40
taxi17 писал(а):а как его вытащить???
К сожалению, забываю, что делать с защелкой (в самом низу Вашего фото-типа вертикальный кусок пластмассы). Поэтому каждый раз перед сменой фильтра смотрю на новый :oops: Её надо или потянуть на себя или наоборот, нажать :oops: :oops: :oops: Нет фильтра под рукой, чтобы посмотреть. По-любому, защёлка в нижней части, зубом цепляется за низ отверстия (блин, фото фильтров тоже нет под рукой, но где-то в этой теме они есть)
Сообщение taxi17 » 06 янв 2012, 11:45
а вытаскивая не порву?обратно вставиться???
taxi17
Сообщение Олег М. » 06 янв 2012, 11:57
Защёлка - горизонтальная пластинка, чтобы вытащить, нужно на неё снизу нажать и потянуть фильтр. У меня она ломалась. фиксировал пластиковой стяжкой. Фильтр сам не сломается, я зимой вынимал и ставил обратно.
Последний раз редактировалось Олег М. 06 янв 2012, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 06 янв 2012, 11:59
taxi17 писал(а):а вытаскивая не порву?
А я знаю вашу силу? На этой странице фото (вверх ногами) :oops: viewtopic.php?f=13&t=368&start=2670 (правда, фильтр "раздельный, отдельно фильтр, отдельно крышка) На этой - установленный фильтр viewtopic.php?f=13&t=368&start=2625 Далее: стр. 173, 172, 169 (принцип понятен) 168 - разница между составным и целиковым фильтром. Читайте вглубь, там, вроде, есть конкретно про выемку-постановку.
Сообщение taxi17 » 06 янв 2012, 12:29
спасибо!вытащил,фильтра нет,заглушка!
taxi17
Сообщение Евгений Ш » 06 янв 2012, 12:31
taxi17 писал(а):фильтра нет,заглушка!
И то хорошо - самому резать не надо :D
Сообщение sapser » 13 янв 2012, 22:51
Прочитал в первом посте что на авто без кондея фильтр салона не особо нужен, это так?
sapser
Сообщение taxi17 » 13 янв 2012, 23:21
sapser писал(а):Прочитал в первом посте что на авто без кондея фильтр салона не особо нужен, это так?
ну не сказал бы....даже на 2115 хоть и убогий но есть,просто летом пыли и листьев,тополиного пуха будет в разы меньше в салоне....зимой фильтр наверное даже мешает,хотя не уверен.... :?:
taxi17
Сообщение jim » 14 янв 2012, 02:40
Фильтр не для конд-ра, а для вас.Не стоит ставить под сомнение его нужность, он должен быть.
jim
Сообщение denichkin » 14 янв 2012, 12:52
Решил наконец-то поменять салонный фильтр. (Стоял оригинальный от дилера(750руб)). По советам многих тут купил за 400 (в КарГо) фильтр бумажный (который еще на ниссан микро подходит). Вывод только один!!!! Полная туфта. Факты: 1. фильтр у нас не засунешь в посадочное место пока не согнешь, а бумажный при этом изгибается и не расправляется потом полностью. появляется зазор через который может "бревно" пролететь. (оригинальный из ткани с каким-то еще упругим каркасом внутри. легко разгибается в прежнюю форму.) 2. Крайняя складка у нового фильтра развернута в другую сторону. Соответственно поток воздуха не расправляет его, а наоборот увеличивает прогал слева от фильтра. 3. Тканевый стоял у меня около двух лет, я просто доставал его и чистил иногда пылесосом. новый скорее всего в конце будущего лета придется достать и выкинуть (если не раньше)! Короче никакая это ни экономия. Фигня. Оригинальный лучше трех таких бумажных!!!!!
denichkin
Сообщение taxi17 » 14 янв 2012, 13:34
подскажите пожалуйста,какой фильтр лучше?и где у логана забор воздуха при рециркуляции,до фильтра или после?спасибо!
taxi17
Сообщение дима » 14 янв 2012, 15:06
Читайте тему,тут все написано.а вот про бумажный вообще не помню,что бы кто то советовал.
Сообщение monstr_62 » 15 янв 2012, 00:46
denichkin
Я уже второй подряд Delphi использую за 400 руб. Встаёт идеально, фильтрует тоже, цена смешная, качество суперское.
monstr_62
Сообщение Jorj » 15 янв 2012, 23:43
дима писал(а):Читайте тему,тут все написано...
Типа шутка юмора такая :lol: ...
Jorj
