Текущее время: 18 окт 2026, 16:49
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Евгений Ш » 21 янв 2011, 10:54
denichkin писал(а):Может посоветуете
Я могу посоветовать только это:
Сообщение denichkin » 21 янв 2011, 10:57
Зфгд_ШШ писал(а):В качестве разового фильтра вполне подойдет и гудвиловский.
Спасибо мне как раз разовый в самый раз))) Скоро первое не гарантийное ТО. Думаю попробывать самостоятельно набрать ТО комплект. Что-то взять заменителями, что-то оригиналоми (масло например). Я на сколько понял, в любом случае получается дешевле чем у дилера... А за работу можно и заплатить (мне абсолютно негде делать ТО самому)
denichkin
Сообщение denichkin » 21 янв 2011, 11:01
Евгений Ш писал(а):Я могу посоветовать только это:
Так он стоит практически столько же, как и наш оригинальный. Какой смысл в такой замене??? Он сам по себе лучше???
denichkin
Сообщение Nick_2141 » 21 янв 2011, 11:06
Зфгд_ШШ писал(а):Процесс установки - это процесс вырезки отверстия?
По возможности...
чем больше фото - тем лучше...
У меня есть "процесс", но только для фазы-1
Собственно - место работы:
Инструмент:
Режем...
Вырезали:
Еще 5 минут на финишную доработку краев, и всё. Можно вставлять фильтр. 8)
Сообщение Евгений Ш » 21 янв 2011, 11:07
denichkin писал(а):Он сам по себе лучше???
Хм... Лучше чего? Нашего "оригинального" я не видел. Просто мне нравится, о другими я не пользовался.
Сообщение hvg » 21 янв 2011, 11:07
denichkin
Советовать не могу, поскольку себе ставил MANNовский фильтр. Функции свои выполняет, но при монтаже упорно не хотел защелкиваться. Пришлось сажать на саморез.
hvg
Сообщение Жывучий » 21 янв 2011, 11:11
+1
до ниссановского пробовал ставить угольный Биг фильтр - никак не хотел защелкиваться и держаться, пришлось отрезать все выступающее и клеить на скотч (фотки есть где-то в топике)
ниссановский защелкнулся (правда резиновый уплотнитель пришлось обрезать) и нигде не сифонит, без саморезов и скотчей
фаза1 если чо
Жывучий
Сообщение V255 » 21 янв 2011, 12:26
Nick_2141 писал(а):...Надо! :!:
А-то тут уж просили в копилку знаний запостить, что фильтры разные (что-то около 5мм. по высоте и по положению крайнего лепестка, и по длине)...
"Новый" (от Ф2) фильтр я не измерял, а вот посадочное место (по глубине и ширине) в новой печке и "старый" фильтр измерял. :)
Фильтр у меня вот такой:
Фильтр салонный GoodWill AG 557cf аналог 7701062227 (до 2009 года)
может не даром они обращают внимание на год выпуска машины
http://www.logan-shop.ru/products/filtr ... _2009_goda)
Логан у меня выпуска октября 2009 г .
Результаты измерений - ниша под фильтр в печке на 4 -5 мм глубже и шире чем мой фильтр. Решил для себя проблему приклейкой к торцам фильтра полосок из пенополиэтилена нужной толщины. После это фильтр отлично встал и защелкнулся.
Щель в 4 мм сделает установку фильтра бесполезной. Листья и ветки, конечно, не пролетят, но от пыли не защитят.
Сейчас налетит куча народа: "Мы ставили в Ф2 фильтр от Ф1 - все нормально..." :evil:
Встанет и защелкнется без проблем (а щель останется)...? И это "нормально" - субъективные оценки, не отражющие истинную эфективность работы фильтра.
Я линейке больше верю. :D
V255
Сообщение man7101 » 21 янв 2011, 14:18
Изображение так вырезают отверстие на оф. сервисе рено сатурн-р пермь
Последний раз редактировалось man7101 21 янв 2011, 17:46, всего редактировалось 9 раз(а).
man7101
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 янв 2011, 15:09
V255 писал(а):...
может не даром они обращают внимание на год выпуска машины...
Фигня это все - только что врезали фильтр салона на Сандеро. Поставили именно этот гудвиловский фильтр. Встал отлично.
Сообщение hvg » 21 янв 2011, 15:14
Зфгд_ШШ писал(а):Фигня это все - только что врезали фильтр салона на Сандеро. Поставили именно этот гудвиловский фильтр. Встал отлично.
Встать то встал. Корпус без фильтрующего элемента тоже встанет отлично.V255говорит о том что если в корпусах разных печек различная глубина под фильтрующий элемент, то один фильтр будет выполнять свое предназначение на 100% а другой лишь на 60-70%. Остальное будет пролетать в шель.
hvg
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 янв 2011, 15:40
hvg писал(а):... то один фильтр будет выполнять свое предназначение на 100% а другой лишь на 60-70%. Остальное будет пролетать в шель.
Тогда путь он мне объяснит, почему фильтра для фазы 1 и фазы 2 имеют абсолютно одинаковые размеры фильтрующего элемента? Как по высоте, так и по ширине и глубине.
Сообщение ShK » 21 янв 2011, 15:44
Павел, сандероводы, вроде как, разные размеры обозначали. Надо у них подсмотреть.
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 янв 2011, 15:47
ShK писал(а):Зфгд_ШШ
Шамиль, я же говорю, крутил я в руках оба фильтра. В левой один, в правой другой. Идентичны они. Вечером воскресенья, максимум в понедельник, выложу их фото. Сейчас не хочу оригинальный реношный фильтр из упаковки вынимать.
Сообщение V255 » 21 янв 2011, 15:56
Об том и речь, главное поставить. А он реально "встанет". Деньги взять. :D
Ездить ведь не самому. :(
V255
