Текущее время: 13 окт 2026, 00:26
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение V255 » 20 ноя 2010, 22:26
Сегодня ставил салонный фильтр в "новую печку после 2009 г".
вот такой:
Дешево и сердито. :wink:
Здесь инструкция в картинках по установке:
http://logan-shop.ru/products/filtr_sal ... 09_goda%29
Несмотря на то, что этот фильтр магазин рекомендует устанавливать на машины со старыми конструкциями печек он отлично подходит для ф2 и Сандеро. Для работы желательно демонтировать пассажирское кресло, тогда относительно удобно можно лечь и просунуть голову под вещевой ящик - все будет видно. По углам минидрелью просверлил отверстия 2 мм. Остальное резал резаком для пластмассы, сделанном из ножовочного полотна. Затем осторожно напильником снял заусенцы. Размер отверстия под фильтр 150х37 мм. Снизу отверстия на корпуса печки нужно оставить бортик 4 мм - для защелки фильтра. 2 часа ушло на все с демонтажом/монтажом кресла уборкой опилок пылесосом и т.п. Ставил 20.11.10...
А сегодня 22.11.10 сомнения стали терзать... про размер фильтра... :cry: Выну, измерю, если что наклею на фильтр полоски полорона...
25.11.10 произвел замеры посадочного места под фильтр салона в печке нового (с 2009 г.) образца Ф2 и Сандеро в т.ч.
Оказалось, что в глубину и ширину посадочное место примерно на 5 мм шире и глубже... :cry: Т.е. фильтр встает, защелкивается но по периметру остается щель в 5 мм с двух сторон, следовательно при такой установке фильтр будет работать ОЧЕНЬ плохо. Часть пыли попадет в складки фильтра (о чем и говорят многие, установившие фильтр от Ф1, но большая часть поступит в печку, кондиционер и далее в салон :cry: :cry: :cry:
Решил проблему обклейкой фильтра с 2-х сторон сложенным в несколько слоев упаковочным пенополиэтиленом - таким образом глубина и щирина фильтра увеличилась на требуемые 5 мм :D
Последний раз редактировалось V255 26 ноя 2010, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение Raguil » 22 ноя 2010, 22:37
V255 писал(а):Сегодня ставил салонный фильтр в "новую печку после 2009 г".
Не парься, братуха. :wink:
У меня на 2010 Логане стоит такой же. Всё ИЗУМИТЕЛЬНО. Вынимал - проверял - дохрена грязи он поймал. А в салоне - чистота.
Raguil
Сообщение Кентарол » 23 ноя 2010, 15:34
Насчет размеров посетила мысль, что нужно открывать exist и смотреть инфу по аналогам фильтров, и выбирать самый большой по размерам (а они существенно отличаются, кстати). Кто что может сказать по этому поводу, уважаемые? :roll:
Кентарол
Сообщение V255 » 23 ноя 2010, 19:42
Кентарол писал(а):Насчет размеров посетила мысль, что нужно открывать exist и смотреть инфу по аналогам фильтров, и выбирать самый большой по размерам (а они существенно отличаются, кстати). Кто что может сказать по этому поводу, уважаемые? :roll:
:) Вообще-то нужен не "самый большой", а нужного размера.
:wink:
"Большой" не синоним - лучший...
V255
Сообщение V255 » 23 ноя 2010, 19:44
Спасибо, немного успокоил. :)
Но все равно выну и проведу замеры фильтра и посадочного места под фильтр в печке. Дело простое.
V255
Сообщение tolspb » 23 ноя 2010, 21:03
Да, да. Ждем замеров. Наверное тема сисек раскрыта еще не полностью.
И сравнения замеров с размерами фильтров 272772835R и 7701062227.
tolspb
Сообщение hadsan » 25 ноя 2010, 22:53
Вчера в салоне с менеджером обсуждал доп-оборудование, он мне сразу предложил установить фильтр, я попросил его сообщить мне его каталожный номер, его номер оказался 272775374R, так-же от себя менеджер добавил что номер поменялся относительно недавно, и это радует :) да, цена с установкой около 1700руб.
hadsan
Сообщение Евгений Ш » 26 ноя 2010, 08:45
hadsan писал(а):его номер оказался
Что-то Рено мудрит. Места, куда фильтр ставить, в Логане нет :D , а код фильтра именно для Логана есть :shock: Или они таки начнут выпускаться с фильтрами?
Сообщение V255 » 26 ноя 2010, 14:48
Произвел замеры посадочного места под фильтр салона в печке нового (с 2009 г.) образца Ф2 и Сандеро в т.ч.
Оказалось, что в глубину и ширину посадочное место в печке примерно на 5 мм шире и глубже, чем размеры фильтра от "Ф1"... :cry: Т.е. фильтр встает, защелкивается но по периметру остается щель в 5 мм с двух сторон, следовательно при такой установке фильтр будет работать ОЧЕНЬ плохо. Часть пыли попадет в складки фильтра (о чем и говорят многие, установившие фильтр) , но большая часть поступит в печку, кондиционер и далее в салон :cry: :cry: :cry:
Решил проблему обклейкой фильтра с 2-х сторон сложенным в несколько слоев упаковочным пенополиэтиленом - таким образом глубина и щирина фильтра увеличилась на требуемые 5 мм и теперь со "старым" фильтром в "новой" печке все ОК! :D
V255
Сообщение monstr_62 » 26 ноя 2010, 16:53
Ну не знаю, что там шире и глубже. Но я поставил фильтр и в салон нечё не летело. А если бы была щель 5 мм - берёзовые семяна и пыль летели бы только так. Ан нет.
monstr_62
Сообщение V255 » 26 ноя 2010, 16:58
monstr_62 писал(а):Ну не знаю, что там шире и глубже. Но я поставил фильтр и в салон нечё не летело. А если бы была щель 5 мм - берёзовые семяна и пыль летели бы только так. Ан нет.
А тут и знать нечего :D. Все линейкой измерено. Все Ваши семена остались не на фильтре, а на испарителе кондиционера. Чистить который будет гораздо труднее, чем нормальный фильтр поставить и поменять. :D
Но Вы, конечно, можете оставаться при своем мнении. А я линейке больше верю :D
V255
Сообщение tolspb » 26 ноя 2010, 17:42
V255 писал(а):Произвел замеры посадочного места под фильтр салона в печке нового (с 2009 г.) образца Ф2 и Сандеро в т.ч.
:D
Я туда поленился лезть, померил только фильтры, получилось по 4 мм.
Вам спасибо за дотошность. Теперь тема раскрыта полностью.
Админ, сделай FAQ по фильтру салона, прояви сострадание.
tolspb
Сообщение V255 » 26 ноя 2010, 18:02
tolspb писал(а):....Я туда поленился лезть, померил только фильтры, получилось по 4 мм.
Ну, где 4, там и 5 (может быть моя погрешность измерений оказалась на 20% выше) - неудобно на коленях с фонариком зеркалом и линейкой было орудовать :wink: , главное, что щель есть и ее нужно закрывать. Я закрыл описанным выше способом.
V255
Сообщение TRI » 26 ноя 2010, 18:27
Три номера фильтров:
272772835R
7701062227
272775374R
так какой же из них "пошире", т.е. предназначен для печки "со ступенькой", т.е. для Ф2?
TRI
Сообщение tolspb » 26 ноя 2010, 18:57
читайте, всё есть раньше
фильтр кондиционера (фаза1) каталожный номер рено: 7701062227
фильтр кондиционера (фаза2) каталожный номер рено: 272772835R
также его заменитель каталожный номер рено: 272775374R (немного дороже)
tolspb
