Текущее время: 13 окт 2026, 00:26
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение 71 RUS » 16 сен 2010, 15:47
tolspb, не забивайте себе голову. Главное, чтобы из под фильтра не сифонило (тогда пыль будет идти мимо фильтра в щели). В прошлом году весной я ставил на Фазу 1 себе фильтр, так вот перед осенью я проверял, ну не особо он грязный был (я правда живу не в очень пыльном городе). Так вот весной, когда менял свой фильтр и ставил папе на Фазу 2, он был серым и пыльным вместо кипельно белого.
Установка на Фазу 2 так же не вызвала особых проблем (если не считать, что я изодрал себе все руки, выкручиваясь как змея, рост у меня 184), да есть небольшое отличие заглушки, она сделана с небольшой ступенькой, но если руки растут из правильного места - выпилить не проблема. :lol:
71 RUS
Сообщение tolspb » 17 сен 2010, 10:00
У меня нигде не сифонит, но и не фильтрует особо.
Фильтры после 5т км я смотрел у коллеги на фазе-1 и Note - там просто все забито пылью и семенами!
Так что моя просьба к владельцам фазы-2 остается в силе. (см пред. страницу)
tolspb
Сообщение Евгений Ш » 17 сен 2010, 10:07
tolspb писал(а):моя просьба к владельцам фазы-2
Дело в том, что у Ф1 с 2009 года (который РЕНО SR) и у Ф2 абсолютно одинаковые блоки вентиляции. Так что, ...
Сообщение 71 RUS » 17 сен 2010, 10:10
tolspb писал(а):У меня нигде не сифонит, но и не фильтрует особо.
А Вы не думали, что условия попадания пыли могут быть абсолютно разные? У меня папа ставит свой Логан на работе под березу, так вот раньше семена летели из печки валом, а теперь все ок, только через открытые двери. Так вот у наших Логанов, которые ездят в одном и том же городе может разное загрязнение фильтров.
71 RUS
Сообщение Карим » 20 сен 2010, 13:39
[quote="Yava"]Ну вот и я установил фильтр салона (самостоятельно ;))
[img]http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11103/normal_dsc10357.jpg[/img
только непонятно зачем там саморез, он и без него замечательно встаёт как родной, никаких щелей, уплотнитель только надо выдернуть из фильтра, кстати пластик режется малярным ножом запросто(пардон как кошачья какашка), место просто неудобное, мне при моём росте 1,8 было крайне тяжело туда залезть , вот когда завидуешь маленьким :D
Карим
Сообщение hvg » 20 сен 2010, 13:51
Карим писал(а):только непонятно зачем там саморез, он и без него замечательно встаёт как родной, никаких щелей, уплотнитель только надо выдернуть из фильтра
Саморез что бы фильтр даржался в закрытом положении. Не все фильтры нормально встают. У меня mann тоже не защелкнулся до конца.
71 RUS писал(а):так вот раньше семена летели из печки валом, а теперь все ок, только через открытые двери.
У меня с фильтром все равно семена из сопел летят. Да еще и печка стала как то странно греть. Т.е. с водительской стороны из сопел более горячий воздух дует чем с пассажирской :shock:
hvg
Сообщение 71 RUS » 20 сен 2010, 15:19
hvg, ну иногда проскакивают семена, не без этого, но гораздо меньше и пыли в том числе. Ну а про то, что кажется, что греет меньше, так может фильтр пора Вам менять, в смысле поток воздуха уменьшился и не хватает его?
71 RUS
Сообщение hvg » 20 сен 2010, 15:31
71 RUS
Да я поставил его только весной. где то мес назад в машине ген. уборку делал, заодно и посмотрел состояние фильтра. Да грязь собирает но не настолько, что бы поток воздуха уменьшился.
hvg
Сообщение $ergey » 05 окт 2010, 21:30
Поставил сегодня фильтр салона, пользовался обычным канцелярским ножом для бумаги. Вырезал отверстие, срезал ступеньку оставив около сантиметра. Фильтр никак не хотел защелкиваться и сифонило из щелей при 3, 4 скорости. Делать дыру больше побоялся, так как вспомнил, что у многих после этого приходилось либо уплотнять дополнительно либо на саморез сажать. Обратил внимание что снизу есть буртик за который защелка цепляется, вот ее аккуратно и подтачивал до тех пор пока защелка не встала на место. Резинку уплотнительную снимать не стал, все прекрасно работает
$ergey
Сообщение reyder » 06 окт 2010, 22:25
Это мой фильтр, был установлен в начале мая. Наверное всётаки помогает. :?
reyder
Сообщение 71 RUS » 10 окт 2010, 15:52
Сегодня мыл и пылесосил Логан папы. Решил проверить и заодно почистить пылесосом фильтр салона который мы установили 22 мая 2010 года, за это время пробег составил 6 500 км. Результаты работы фильтра на фото ниже:
1) Мусор из печки (приблизительно столько же съел пылесос до того как я решил сфотографировать):
2) А это собственно сам герой дня - фильтр Goodwill:
Изображение[b
Думаю комментарии излишни, а вот салонный фильтр совсем в Логане не лишний))) :lol:
71 RUS
Сообщение Кутузов » 10 окт 2010, 15:59
Зачем нужен пылесос? Вынемаеш старый фильтр ,Закрываеш воздуховоды в салон ,включаеш вентилятор на 4 скорость ,открываеш правую дверь ,листья улетают наружу . :lol:
Кутузов
Сообщение 71 RUS » 10 окт 2010, 16:51
Кутузов писал(а):Зачем нужен пылесос? Вынемаеш старый фильтр ,Закрываеш воздуховоды в салон ,включаеш вентилятор на 4 скорость ,открываеш правую дверь ,листья улетают наружу . :lol:
Отвечу аналогично, зачем вообще тогда фильтр?)))) :lol: :lol: :lol:
71 RUS
Сообщение Raguil » 11 окт 2010, 10:35
Фотки к моему посту от 13.07.2010г. (http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=670295#670295)
Вчера ставил фильтр отцу на Фазу 2 (аналогично тому, как в моём вышеуказанном посте).
Подготовка рабочего места (снимайте сидение!!! 3 минуты всего-то делов):
Ну... с Богом!
Фронт работ:
Режем вдоль родных ступенек-проштамповок:
Соединяем:
Намечаем место для резки в нижней части корпуса:
Вырезаем до конца. Вот что получилось:
Обрабатываем напильником края:
Вставляем фильтр:
Щёлк:
Вот всё, что понадобилось для работы (на фото также виден вырезанный кусок корпуса печки):
Raguil
Сообщение Ирина Питер » 27 окт 2010, 19:07
Посоветуйте,пожалуйста,Петровский Автоцентр советует установить салонный фильтр на Престиж.Ставить?
Ирина Питер
