Текущее время: 13 окт 2026, 00:26
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Лим » 08 май 2007, 14:20
Добавлю. Использовалась самая шикокая часть (попа). Ввиду того, что рамка аллюминивая и легко гнется.
Лим
Сообщение Munir » 08 май 2007, 14:21
Зфгд_ШШ писал(а):
Niichavo писал(а):
Да ржать не будем. Но колготки хоть... новые? :) Шютка :)
Ну какая женщина отдаст новые колготки на какой-то там фильтр :?: :lol: :lol: :lol:
Это точно. Недавно в бачок омывателя колпачок шампуни хотел залить...и нарвался.
Munir
Сообщение Artem_k » 11 май 2007, 06:58
Yava писал(а):.
Вот так вырезал:
странно а у меня нет никакой заглушки... просто пустое место... надо фильтр купить и поставить!!!
Logan комплектация 2 1.4
Artem_k
Сообщение Лекс » 11 май 2007, 19:09
Сегодня купил фильтр салона для ниссана микра от AMC-Filters NC 2008. Вырезал заглушку целиком и уронил внуть, достать не смог. Вырезал заглушку не на всю высоту, а до верхнего зацепа фильтра (т.е. оставил сверху около 5 мм. заглушки). Вставил верхнюю и нижнюю пластины, завел верхнюю до концы (зацеп встал на место), затем завел нижнюю часть. Фильтр при этом сильно сжимается вертикально, но вроде не ломается. Сидит плотно. Нижняя защелка помоему не дошла, думаю не важно. Работал лежа на спине 15-20 мин, сильно устал, потянул поясницу. Доволен.
Лекс
Сообщение Новенький » 11 май 2007, 19:20
Лекс писал(а):Сегодня купил фильтр салона для ниссана микра от AMC-Filters NC 2008. Вырезал заглушку целиком и уронил внуть, достать не смог. Вырезал заглушку не на всю высоту, а до верхнего зацепа фильтра (т.е. оставил сверху около 5 мм. заглушки). Вставил верхнюю и нижнюю пластины, завел верхнюю до концы (зацеп встал на место), затем завел нижнюю часть. Фильтр при этом сильно сжимается вертикально, но вроде не ломается. Сидит плотно. Нижняя защелка помоему не дошла, думаю не важно. Работал лежа на спине 15-20 мин, сильно устал, потянул поясницу. Доволен.
Прошу совета - сколько нужно оставить сверху и снизу если бы Вы с учётом опыта начали повторно :?:
Новенький
Сообщение Matroskin » 11 май 2007, 20:49
Новенький писал(а):Прошу совета - сколько нужно оставить сверху и снизу если бы Вы с учётом опыта начали повторно :?: [/i]
Ничего не надо оставлять, вырезаем внутреннюю (гладкую) часть полностью. А вот нижний выступ за который цепляется защелка надо подрезать на 3 мм.
Вырезал я таким резцом:
Последний раз редактировалось Matroskin 20 май 2007, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Matroskin
Сообщение Лекс » 12 май 2007, 10:28
Благодарю Matroskin за дельное замечание.
Я думал что верхняя зацепка фильтране будет доставать до верхнего края отверстия, и фильтр будет выпадать сверху. Но если у Вас все Ок, значит надо вырезать полностью. При смене фильтра так и сделаю, чтобы меньше сминать фильтр при установке.
Уточните пожалуйста, чтобы работала защелка нужно подрезать нижний край отверстия С ТОРЦА ? или расширить отверстие книзу ( тогда лучше напильником).
С уважением Александр (лекс)
Лекс
Сообщение Matroskin » 12 май 2007, 16:34
Лекс писал(а): Уточните пожалуйста, чтобы работала защелка нужно подрезать нижний край отверстия С ТОРЦА ? или расширить отверстие книзу ( тогда лучше напильником).
Подрезаем выступ СНИЗУ СНАРУЖИ. Выступ великоват, даже с родным фильтром пришлось подрезать, но зато все встало в лучшем виде.
Matroskin
Сообщение Лекс » 12 май 2007, 19:20
Matroskin писал(а):
Лекс писал(а): Выступ великоват, даже с родным фильтром пришлось подрезать, но зато все встало в лучшем виде.
Спасибо Matroskin,
сейчас дошло. Но извлекать фильтр боюсь, можно сломать. Во время замены обязательно доделаю.
Всем удачи!
Лекс
Сообщение Новенький » 12 май 2007, 21:09
А я так и не понял Ваши :oops: профессиональные термины
Нельзя ли попроще :twisted:
Новенький
Сообщение Лекс » 13 май 2007, 04:53
Новенький писал(а):
Matroskin писал(а):
Рекомендую Вам залезть туда и посмотреть на месте, иначе и не поймете.
Удачи!
Лекс
Сообщение Matroskin » 13 май 2007, 13:38
Новенький писал(а):А я так и не понял Ваши :oops: профессиональные термины
Ну теперь вопросов не должно возникнуть. Вырезаем все что заштриховано.
Matroskin
Сообщение Лекс » 15 май 2007, 17:52
Matroskin писал(а):
Новенький писал(а):А я так и не понял Вырезаем все что заштриховано.
Ок. Все ясно.
Спасибо.
Лекс
Сообщение Новенький » 15 май 2007, 19:06
Ну Спасибо Матроскин :!:
Теперь даже и я понял :oops:
Новенький
Сообщение Фокс » 17 май 2007, 08:10
:shock: http://forum.logan.ru/album/displayimag ... cat=&pos=0 :roll: Уж больно страшное оружие . Чтобы вырезать заглушку хватит и мощного канцелярского ножа . Я таким ножом вырезал за 2 минуты . Сначала проткнуть и затем плавно , но с усилием режем заглушку . Усилие такое как будто Вы режете сырокопченую колбасу :roll: :oops: . Да и многие в клубе вырезали заглушки именно таким ножом , другой альтернативы нет . Такой нож на фотке годится только для резки оргстекла :wink: .
Фокс
