Текущее время: 23 май 2024, 07:15 багажник на крышуМодераторы: Администраторы, Модераторы Крышу немного деформирует- точно! Впереди. Сзади нормально. Не знаю что будет если положить сверху груз- мож ваще прожмет навиг? Поживем- увидим, но мне без дуг никуда...
А дилер как-то прокомментировал эту деформацию? (как я понял дуги вы устанавливали у официального дилера?)
При установке багажника есть маленькая хитрость.Когда прикручиваешь стойки к крыше надо отпустить болты ,соединяющие перекладины к лапкам багажника,об этом написанно в инструкции.После устаноки надо надовить на перекладину и завинтить болты обратно.Сам столкнулся при установке с этой проблемой,пока не прислушался к инструкции,встал как влитой и ничего не деформировал.
Здравствуйте!
Попробовал сегодня поставить штатный багажник на крышу. До этого посмотрел форум и инструкцию. От деформации крыши не избавился - может кто поможет? Все части багажника, включая резиновые пркладки, промаркированы, поэтому что куда ставить понятно. Как сказано в инструкции, ослабил крепления "лап"(буду ими называть крепления, соединяющие сами дуги, или поперечины, с кузовом) к поперечинам, так что появилась возможность немного смещать поперечины по отношению к лапам. Установил и наживил лапы к кузову - плотно, но не туго. При этом видно, что лапа стоит под небольшим углом к поперечине. Т.е. поперечина не лежит всей плоскостью на лапе. Начинаешь затягивать болт крепления поперечины к лапе - она, прижимаясь к лапе, заставляет ее вдавить крышу. Если смотришь на крышу под острым углом - вдавление видно явственно. Так пока и оставил - недотянутые. Подскажите, кто ставил, как быть?
Уважаемый Евгений И, прислушайтесь к совету htdthc, и кроме того, постарайтесь закручивать крепёжные болты без перекоса - это весьма критично, для того чтоб не было "увода" опорной площадки.
Была небольшая проблема в установке передних дуг.Прогиба вроде нет.На лапах небольшой овал под крепежные болты.Если его распилить больше то наверно можно добиться соосности дуг и лап.У меня было ощущение,что чуть чуть не хватает.
Спасибо за ответы! По итогу - сильно отпустил крепления лап к кузову, подтянул болты крепления поперечин к лапам так, чтобы они плотно на лапы легли. Только потом затянул крепления к кузову, но при этом помошник выдавливл лапу кверху (кстати, нечто подобное указано на рисунке в инструкции). Только при "выдавливании" удалось добиться отсутствия продавливания (что-то там едва-едва). Перевозил серфинг, весит он не много, в пределах зо кг - вдавления при такой нагрузке не увеличились.
Удачи всем!
Уважаемые коллеги! Никакого продавливания, деформации и подобных недоразумений быть не должно. Читайте инструкцию. Лапки на перекладине раздвигаются вширь(необходимо отпусть винт под перекладиной!). И все встает как надо. Пока сам до этого не додумался, любые матные слова не помогали! Т.е. сначала "отпускаете" винты под перекладиной, раздвигаете по месту, затем прикручиваете к крыше, затем затягиваете винты под перекладиной. И никаких лишних усилий!
Это на Вашем ЛОГАНЕ так.А каждая машина индивидуальна. Все сделал как Вы пишете.И все равно при закручивании болта гнездо начало проворачиваться в корпусе крыши.Теперь боюсь откручивать.Так и езжу с дугами.
Это, поперечины у вас в профиль квадратные? Как он шумит, завывает? Я к тому что есть алюминиевые поперечины овального сечения.
Logan багажные дуги каталог №6001998054, 92$.Они квадратные.Сильно выть начинают после120км/час.До этого их глушит резина покрышек.Расчитаны на 80 кг.
Сегодня купил дуги в РТДС-е за 2077 р. Типа акция Рено (см. офиц. сайт). Скидки.
А в Авантайме 2670 р. И про акцию мне не сказали . Такие дела.
Скоро отпуск. Люблю прокатиться на горном велосипеде. Но вот задача, как их (2 вело) перевозить на логане.
После поисков и разговоров получилось следущее: есть возможность купить багажник и напраляющие для велосипеда на крышу, а остальные варианты на зад - крепление на фаркоп и зацепка на крышу багажника.... мне приглянулась продукция данной компании http://www.thule.com/Thule/ProductListP ... 33185.aspx крепление на зад отпала по нескольким причинам: 1. Нужно заказывать для логана фаркоп, а потом его устанавливать 2. Модель где упор конструкции делается на задний бампер и крышку багажника - ведёт к таким последствиям - всё прогибается или ломается на глубокой выбоине.... к сожалению у логана очень мягкий пластик и металл Остался один вариант крыша. Багажник подходит не только родной и другие. Обратите внимание на то, что над каждой дверцей за резинкой сверху есть родные крепления (прямо в кузове), куда вворачиваются болты кронштейнов...Ещё важный момент крыша логана класса С - это значит вес на дуги не может превышать 50 кг.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
