Текущее время: 13 окт 2026, 00:26
Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение ICE-MORO » 02 ноя 2010, 16:16
Пожалуйста, Skipper-Влад.
Всегда рад если кому нибуть,что нибуть пригодилось!
С уважением, Александр.
ICE-MORO
Re: Воздушный фильтр на входное отверстие (фото)
Сообщение TRI » 30 дек 2010, 17:17
Собратья-румыны опять впереди :clap
Кто-то, кому не хочется резать отопитель и ставить фильтр салона, натягивает на пластиковый воздухозаборник колготки, чтобы семена, пух, листья и т.п. в салон не попадали, кто-то использует синтепон, различные сеточки, кто-то ещё что-то делает, но уже наладили массовое производство фильтров.
В продаже, в т.ч. у официальных дилеров, фильтр на входное отверстие уже есть:
вот код: 8671017558.
По exist бьётся:
Вот тут видео по установке: http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=ro&tl=ru&u=http://www.tutorialelogan.ro/2010/07/tutorial-montaj-filtru-sub-capota.html&rurl=translate.google.com.
ИМХО, но можно один раз купить (ну или скинуться на 2-3-4-... человек), снять размеры и сделать. Сделать из подручных материалов и потом, по мере загрязнения, самому вырезать новый.
TRI
Сообщение дима » 30 дек 2010, 23:25
TRI
"дануна" :lol: 400 рублей за кусок вспененного полиуритана(или синтипона,уж больно похож) уж меня увольте
TRI писал(а): но можно один раз купить,снять размеры и сделать
для чего покупать? шаблон можно легко сделать не покупая,а вырезая по месту...
имхо он больше не для фильтрации воздуха,а для того чтобы мусор не летел в печку(листва и т.п и т.д)
у меня после установки москитной сетки,фильтр салона забит только пылью(проверял),а раньше был листвой и семенами деревьев и пухом...
я бы себе не купил :D
Сообщение дима » 30 дек 2010, 23:27
TRI писал(а):Собратья-румыны опять впереди
а так да :!: согласен...
Сообщение chap651 » 24 май 2011, 08:52
Уважаемые форумчане
Замучал тополиный пух, при включении кондиционера все залетает в салон. Слышал, что отчасти эту проблему могут решить колготки, натяные на воздухозаборник. В машине вообще не разбираюсь. Можете подробно и желательно с фотками объяснить, как натянуть колготки?И что, кстати, практичнее мет. сетка или колготки? Или мож существуют другие, еще лучше приспособления?
chap651
Сообщение Евгений Ш » 24 май 2011, 09:07
chap651 писал(а):Можете подробно
Тремя постами выше ссылка. Подробнее не бывает. :D :D :D
Сообщение oberst » 24 май 2011, 12:56
дима писал(а):для чего покупать? шаблон можно легко сделать не покупая,а вырезая по месту...
Я бы тоже себе не купил. Но не только потому, что такой фильтр можно сделать самому. Этот "синтепон" может заменить салонный фильтр (задержит и пыль, и мусор) только в сухую погоду. В хороший дождь этот фильтр станет непроницаемым для воздуха, что кроме всего прочего добавит запотевание стекол.
А как грязь засохнет внутри синтепона, он станет совсем беспелезен и даже вреден.
А если он намокнет и замерзнет при минусах - возить ледышки под капотом тоже мало толку.
ИМХО лучший вариант - это сетка на входное отверстие (от мусора) и полноценный салонный фильтр в печку (от пыли).
oberst
Сообщение дима » 24 май 2011, 13:01
chap651
Идем в копилку,ищем самостоятельная очистка кондиционера-смотрим мой опыт,или тоже ,но в теме- очумелых ручкек,ищем посты ice-moro и сетку с сит для муки...короче пользуем поиск!
Сообщение МутныЙ » 07 июн 2011, 22:20
Вечер добрый, такой вопрос про чулки))), как зделать отверстие под омывательный бачок? Если есть фото скиньте. Зарание благадарю!
МутныЙ
Сообщение Евгений Ш » 08 июн 2011, 07:59
oberst писал(а):Я бы тоже себе не купил.
А мне было нечего делать и руки чесались :oops: Купил, поставил. Судя по всему, толку от него будет столько же, сколько и от капронового чулка. Это мусор, который вылетел после продувки при замене фильтра салона (без колготок и т.п.)
Не думаю, что с колготками или поставленным мною фильтром будет меньше.
PS Там не совсем синтепон, хотя и очень похожий материал.
Сообщение дима » 08 июн 2011, 09:00
А у меня после того,как я припаял москитную сетку на пластиковое жабо))) перед салонным фильтром практически ничего нет,стыки пластикового жабо с крыльями проклеил уплотнительной резиновой лентой,теперь весь пух,листья сверху сетки налипают и приходится их кержером переодически смывать-дабы не затрудняли проход потоку воздуха! К бачку сделал рапуски по 1 см и туда тоже ничего не падает,я доволен(делов на час было,а удобство на вагон)
Сообщение Andy52280 » 14 июл 2011, 08:22
Для оконтуривания дыры в колготках под горловину бачка применяю следующую методику:
1. Натягиваю колготки.
2. Пропитываю всю площадь над будущей дырой с обеих сторон клеем навроде Момент-1 из тюбика.
3. Жду минут 5-7, чтоб клей почти подсох.
4. Соединяю обе стороны колготок и сильно прижимаю. Подсохший клей слипается.
5. Жду с полчаса, чтобы клей схватился окончательно.
6. Острыми маленькими ножницами вырезаю внутреннюю дыру, оставляя примерно 5-8 миллиметровый ободок из проклееного капрона.
Andy52280
Сообщение Салют » 30 июл 2011, 22:53
Для шланга в чулках ножницами сделал отверстие меньшего диаметра, а для крышки бочка омывателя прямой разрез меньше чем длинна крышки, что бы в обтяжку было:)
Салют
Сообщение vash » 31 июл 2011, 05:03
Евгений Ш писал(а):PS Там не совсем синтепон, хотя и очень похожий материал.
Материал называется ФРНК - фильтр рулонный из нетканных материалов, применяется в рулонных фильтрах, а также в качестве самостоятельных, фильтров.
Размер рулона 1,73х32 м (55,4 м2)
Состав ФРНК:
Лавсан — 25%, нитрон — 75%.
Технические характеристики ФРНК:
Воздухопроницаемость — 1510 дм2/м2·с;
Размеры задерживаемых частиц пыли — 42 мкм;
Коэффициент пропуска пыли — 15,4%;
Пылеемкость 840 г/м2;
Эффективность очистки — 84,6%;
Класс фильтра — G3;
Ширина — 173 мм;
Толщина — 27 мм;
Разрывная нагрузка по длине - 28;
по ширине - 60.
http://www.unvent.ru/catalogue/filters-air/?s=60&e=426
vash
Сообщение Raguil » 31 июл 2011, 22:45
Вот вы ерундой-то тут маятесь. Завтра сфотографирую женские колготки 40 дэн, натянутые на решётки и выложу.
Делов на 100 рублей и дел на 5 минут.
Raguil
