Текущее время: 27 апр 2024, 22:26 Крепления для номеровМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Поднимаю старую темку, и вот приобретен второй уже Логан,но крепления номеров с рамками держатся не очень..,прокручиваются саморезы,пластик тоненький на бамперах.Кто что делал может какой фиксатор резьбы купить может поможет? А то неохота потерять номер в самый ненухный момент.
А я в месте крепления переднего номера прикрутил пластину толщиной 3-4 мм размером примерно 30х30мм. с помощью 4-х саморезов (можно и больше) по углам. Перед креплением промазал клеем и саморезы и сторону пластины, прилегающуюю к пластику бампера. Предварительно в центра пластины было проделано отверстие с резьбой М4. Номер с рамкой закрепил с помощью винта М4 в упомянутую пластину. Т.о. один саморез как бы заменен на 4самореза +клей и номер при этом стал менее изогнутым. Пока доволен. ps Саморезы естественно с крупным шагом.
сложно как-то. а просто на болтики/гайки (+возможно широкая шайба со стороны бампера) поставить номер не вариант?
"Молодёж" всё старые темы поднимает... А у меня номера на заклёпках - где-то уже писАл про это .
Снятие номеров входит в их обязаность.
ЗЫ. Как то уже "просили", давно, ещё на жопарике. Я говорю - снимайте если считаете нужным (ручник был неисправен). А прикручены они были болтами с контргайками, ну и приржавели, конечно. Минут 10 он мучился, потом говорит - езжайте...
Солидно, уважаю
Номера пора делать пластиковые.Днём видел Логан, поцеловал девятку. Бампер мягкий .После удара принял первоначальное положение.А номер кривой,под замену.Этож какая экономия металла.Для пивных банок.Есть ещё недалёкие владельцы машин.У которых номера замаскировоны сеточкой.Джеймс был умнее он номера менял.как и женьщин.
Вернуться в Покупаем Логан, Обсуждение дилеров Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
