Страница 171 из 171
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:46
Dze
Не, этот без нижних буртиков. Не закрепишь штатной скобой.
Надо 560 408 054 кор. код D24
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/p ... 60-408-054
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:29
У меня такой же 1 в 1, только на 50А
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:22
Dze
Militar Katze писал(а):У меня такой же 1 в 1, только на 50А
У тебя закрепился ?
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:26
Dze
NarimanSPb писал(а):Dze
Там же кожух какой-то. Термо фигня .
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:34
Dze писал(а):Там же кожух какой-то. Термо фигня .
Громко сказано, там типа рамки пластиковой с ворсистым покрытием (теплоизоляция).
Батарея крепится планкой (скобой) болтом М8 за нижний буртик батареи. См. красную стрелку на фото.
А потом одевается этот кожух.
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 23:17
Dze
NarimanSPbЭто понятно. Но который Вы советуете не азиат. Там клемы утоплены. Проблем не будет?
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 00:11
Dze писал(а):NarimanSPbЭто понятно. Но который Вы советуете не азиат. Там клемы утоплены. Проблем не будет?
(С) – Мнительный ты стал, Сидор. Ох, мнительный.
Не должно! Не Вы первый и не последний. Пишут, что "шубка" не подходит, но ИМХО - мелочь.
Разрезать (шубку) где надо, а потом скрепить!
На Д2 прям Ваш случай описывается. (С) Varta Blue dynamic 560 410 054 — 60Ач (D47) Я выбрал вариант Varta и купил ее.
Как оказалось у этой батареи нет бортика для крепления на площадке. Батарея на мой взгляд не была надежно закреплена. Я не любитель устраивать колхозные решения (хотя они тут же начали лезть в голову) и чувство здорового перфекционизма взяло верх над ленью. Собрался и на следующий день поехал в магазин.
АКБ сдал, взамен приобрел и установил новую аккумуляторную батарею VARTA Blue dynamic 560 408 054 -60Ач (D24).
https://www.drive2.ru/l/8921223/
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 15:51
Dze
Спасибо всем учавствующим в помоще выбора аккумулятора , и особо благодарен NarimanSPb.
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 09:19
Намедни поменял тормозные диски и колодки по кругу. Пробег 229 тыс. Последний раз диски менял на 110 тыс. Сзади изрядно подкисло. По факту до замены Штуранесса жаловалась, что при тормозит неправильно - оказалось одна из задних колодок стерлась в ноль.
После замены и смазки тормозит отлично.
Про аккумулятор. У нас последние дни были морозы до -30. После замены сдохшего штатного на "варту сильвер" 50А прошло 2 года. Пока заводится с полоборота (напомню у меня АКП).
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:01
Dze
Женевский автосалон, Киа Сид.
Корейцы уже нагибают немцев...
https://m.youtube.com/watch?v=lMxZBNuZ7_c
Re: KIA Cee’d
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 08:20
steallth
Dze писал(а):Женевский автосалон, Киа Сид.
Корейцы нагнули их уже давно, причем по всем параметрам, начиная с CEED JD - абсолютно точно, а с последним поколением свое преимущество тоьлко нарастят, учитывая абсолютно невменяемые цены на GOLF, Jetta..Фокус я бы вообще не брал в расчет, с его размерами, как внутренними так и внешними... В этом классе адекватным конкурентом остается Октавия, для меня - за счет своего кузова и соответствующих грузовых возможностей, но по дизайну, интерьеру - больше нравится Ceed.
