Текущее время: 21 янв 2019, 08:34
Lada Largus
Re: Lada Largus
Сообщение dimid » 07 ноя 2017, 15:50
Динамики!? Т.е. в музыке посторонние шумы или при выключенном приёмнике?
Логан 1.6/8 2009 F98 Кинозал на колесах (продан 22.08.17 с пробегом 170ткм); Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Re: Lada Largus
Сообщение AEN » 07 ноя 2017, 16:25
Задувает внутрь двери. Например через отверстие под ограничитель двери.
Логан 1.4 Фаза1-2007, Дастер 1.5dCi Фаза2-2015
AEN
Re: Lada Largus
Сообщение Konstantin2686 » 07 ноя 2017, 16:40
да через динамики, если вытащить приемник из разъема то такого нет. Не штатная магнитола.
Последний раз редактировалось Konstantin2686 07 ноя 2017, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Logan ll Active. 1.6 16V, 113 л.с. H4M 438, ГУР, кондер.
Konstantin2686
Re: Lada Largus
Сообщение dimid » 07 ноя 2017, 17:07
То есть магнитола не штатная? Что изменилось за последнее время в электрике?
Проверить что вставлено в прикуриватель, зарядки для мобилок могут фонить.
Как вариант : поставить фильтр на питание.
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 07 ноя 2017, 21:48
Или видеорегистратор.
У меня на пассажирском сидении массажёр для спины. На первой скорости всё хорошо, а вот когда включается вторая, более быстрая, в радио идут помехи. Музыка с флешки играет одинаково хорошо.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 29 ноя 2017, 18:27
Сегодня прошёл ТО-4 (59393 км) с заменой ремня допоборудования. Обнаружен люфт троса в механизме переключения передач. Инженер по гарантии сказал, что "люфт в пределах нормы" и это "пока не гарантийный случай." На моё возражение по поводу того, что люфта там быть не должно, ответил, что "завтра они свяжутся с АВТОВАЗОМ и скажут, будут они мне его менять по гарантии или нет." Знатоки, что скажете? Гарантия заканчивается в марте 2018 года, если откажут в гарантийной замене, стОит ли с ними податься? И какова стоимость и геморройность самостоятельной замены данного узла.
И ещё: на 75000 предложили заменить ремень ГРМ. Спросил, зачем, ведь по регламенту на 120000. Ответ: "на всякий случай, чтобы потом к нам претензий не было!" Я в ауте.
Последний раз редактировалось clarnet07 29 ноя 2017, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение VladimirVepr » 29 ноя 2017, 18:31
Бодаться, по моему опыту, стоит всегда.
" Свинья - грязь найдёт". " Доброй свинье - всё в прок". "Не мечи бисера перед свиньями". "Бог не выдаст, свинья не съест". (Русские пословицы)
Re: Lada Largus
Сообщение ВИК12 » 29 ноя 2017, 21:12
clarnet07 писал(а):И ещё: на 75000 предложили заменить ремень ГРМ. Спросил, зачем, ведь по регламенту на 120000. Ответ: "на всякий случай, чтобы потом к нам претензий не было!" Я в ауте.
Я правильно понял , замена ремня ГРМ 75000 км ?
ВИК12
Re: Lada Largus
Сообщение clarnet07 » 30 ноя 2017, 06:06
Да
clarnet07
Re: Lada Largus
Сообщение Горец » 30 ноя 2017, 11:46
Да
Обслуживалсяя у 2 дилеров в Екб. Один дилер льёт на ТО только Эльф и настоятельно рекомендует менять ремни ГРМ на 60 т.км., другой говорит что после 60 и до 120 надо только контролировать состояние ремней и по необходимости менять раньше 120 т.км.
Чехов о Екатеринбурге: Здешние люди внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими глазами, с громадными кулачищами. Родятся они на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствует не акушер, а механик.
Горец
Re: Lada Largus
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2017, 14:24
clarnet07 писал(а):Я в ауте.
На Логане - 60 тыс. Я понимаю, что ВАЗ намного круче, но ремни-то одинаковые стоят.
Привилеж 2006 г, Престиж 2009 г, Престиж с АКП 2012 г. Изображение
6 зим на Michelin Alpin A3. 6 зима на Nokian Hakkapeliitta 7.
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2017, 14:37
Евгений Ш писал(а):На Логане - 60 тыс.
Согласно последним указаниям г-на Гона - 90 тысяч ;)
Re: Lada Largus
Сообщение Евгений Ш » 30 ноя 2017, 14:45
Зфгд_ШШ писал(а):Согласно последним указаниям г-на Гона - 90 тысяч
Я с ним не общался, а в книжке у меня русским по белому написано - 60.
Re: Lada Largus
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 ноя 2017, 14:58
Евгений Ш писал(а):а в книжке у меня русским по белому написано - 60.
Так я же сказал - это последние указания, касаются машин выпуска с 14-го года.
Re: Lada Largus
Сообщение krogen » 30 ноя 2017, 15:02
Я на 92 й тысяче заменил,на Логане
krogen
Вернуться в Другие машины
