Текущее время: 25 апр 2024, 05:15 Lada LargusМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Lada LargusДа.
Re: Lada LargusСпасибо. А то не хочется ставить официальный Китай по ценам оригинала.
Re: Lada Largus
Первые проблемы Ларгусов с этими моторами . Брак одного поршня, в итоге клин и обрыв шатуна. Пробег всего 164 км . http://largusladaclub.ru/forum/thread5225-13.html
Re: Lada LargusТакая проблема в Ларгусе: при скорости выше 100 км/час динамики приемника начинают гудеть, скорость падает гул исчезает. Что это?
Re: Lada LargusДинамики!? Т.е. в музыке посторонние шумы или при выключенном приёмнике?
Re: Lada LargusЗадувает внутрь двери. Например через отверстие под ограничитель двери.
Re: Lada Largusда через динамики, если вытащить приемник из разъема то такого нет. Не штатная магнитола.
Последний раз редактировалось Konstantin2686 07 ноя 2017, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Lada LargusТо есть магнитола не штатная? Что изменилось за последнее время в электрике?
Проверить что вставлено в прикуриватель, зарядки для мобилок могут фонить. Как вариант : поставить фильтр на питание.
Re: Lada LargusИли видеорегистратор. У меня на пассажирском сидении массажёр для спины. На первой скорости всё хорошо, а вот когда включается вторая, более быстрая, в радио идут помехи. Музыка с флешки играет одинаково хорошо.
Re: Lada LargusСегодня прошёл ТО-4 (59393 км) с заменой ремня допоборудования. Обнаружен люфт троса в механизме переключения передач. Инженер по гарантии сказал, что "люфт в пределах нормы" и это "пока не гарантийный случай." На моё возражение по поводу того, что люфта там быть не должно, ответил, что "завтра они свяжутся с АВТОВАЗОМ и скажут, будут они мне его менять по гарантии или нет." Знатоки, что скажете? Гарантия заканчивается в марте 2018 года, если откажут в гарантийной замене, стОит ли с ними податься? И какова стоимость и геморройность самостоятельной замены данного узла.
И ещё: на 75000 предложили заменить ремень ГРМ. Спросил, зачем, ведь по регламенту на 120000. Ответ: "на всякий случай, чтобы потом к нам претензий не было!" Я в ауте. Последний раз редактировалось clarnet07 29 ноя 2017, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Lada LargusБодаться, по моему опыту, стоит всегда.
Re: Lada Largus
Я правильно понял , замена ремня ГРМ 75000 км ?
Re: Lada LargusДа
Re: Lada Largus
Обслуживалсяя у 2 дилеров в Екб. Один дилер льёт на ТО только Эльф и настоятельно рекомендует менять ремни ГРМ на 60 т.км., другой говорит что после 60 и до 120 надо только контролировать состояние ремней и по необходимости менять раньше 120 т.км.
Re: Lada LargusНа Логане - 60 тыс. Я понимаю, что ВАЗ намного круче, но ремни-то одинаковые стоят.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
