Текущее время: 16 окт 2019, 00:10
Повышенные обороты на Х/Х
Re: Повышенные обороты на Х/Х
Сообщение Foenstein » 01 янв 2019, 21:20
на прогретом моторе при остановке пару раз было, что стоят обороты 2 000 и не падают. После начала движения и при последующей остановке все норм
Такое было, лет 6 назад, само прошло. Теперь опять
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение Ruslan » 20 авг 2019, 10:40
Други, здравствуйте!
не разобрался, как фото подгружать.
Та же проблема с повышенными оборотами на прогретом дигателе. На холодном заводится с пол-оборота, обороты держит стабильно 800 об\мин (прошивка от Паулюса).
Причина завышенных оборотов явно не из за подсоса воздуха, скорее всего проблема в каких то датчиках.
Посмотрите пожалуйста по скрину со сканера на холостом ходу? что не так? Что под замену?
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-15969
1.6л, ГУР, кондиционер, ГБО LOVATO EASY FAST+
Ruslan
Сообщение dimone73 » 20 авг 2019, 10:58
Ruslan писал(а):Причина завышенных оборотов явно не из за подсоса воздуха, скорее всего проблема в каких то датчиках. Посмотрите пожалуйста по скрину со сканера на холостом ходу? что не так? Что под замену?
Датчики - существо безмозглое, не правда ли? Не кажется ли вам, что дело в мозгах? Нужет мотор -тестер. Поскольку прошивка не стандартная, посему тот, кто прошивал, тот пусть и мозгует за ЭБУ теперь. Если сами прошивали - то сам себе и враг. А если нет, то наверняка найти того прошивальщика сейчас бесполезно. Самообман короче получается.
Про фото отвечу фразой из форума про телекоммуникации - "бесплатно читать чужие логи народу чуть менее, чем ни сколько". Ни по фото, ни по описанию "жжж фуфу" ни кто не диагностирует и не чинит.
Silverline
был когда то номерИзображение
dimone73
Сообщение Ruslan » 20 авг 2019, 14:22
упоминание прошивки только для того что бы было понятно, почему 800 об/мин. В стоковой прошивке 600 или 650 об/мин.
В остальном к прошивке нет вопросов.
по данным с мотора меня смущают:
а) Дроссельная заслонка: абсолютное положение 42,75% видимо это не нормально, раз датчик показывает почти наполовину закрытую дроссельную заслонку на холостом ходу?
б) кислородный датчик (B1S1), напряжение В. 0.58 - датчик видимо рабочий?
в) кислородный датчик (B1S1), кратковременная топливная коррекция 42,97% -это нормально?
г) кислородный датчик (B1S2), напряжение В. 0.41 - датчик видимо рабочий?
д) кислородный датчик (B1S2), кратковременная топливная коррекция -99,99% - это нормально? Со знаком "минус"!
Последний раз редактировалось super2008meh 20 авг 2019, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: п. 17 правил форума
Ruslan
Сообщение Олег М. » 21 авг 2019, 05:58
Ruslan писал(а):В стоковой прошивке 600 или 650 об/мин.
Ошибаетесь. 750.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
Сообщение Phantom253 » 02 сен 2019, 08:40
Ruslan Без прошивки Паульса держит 850об/мин +-25 .
"б) кислородный датчик (B1S1), напряжение В. 0.58 - датчик видимо рабочий? " --- если это первый ДК ... ЭЭЭ ну если как бэ постоянно 0,58в то точно не рабочий!!!
"г) кислородный датчик (B1S2), напряжение В. 0.41 - датчик видимо рабочий?" --- если это второй ДК ... ЭЭЭ и тоже если постоянно 0,41 то тоже как бэ не рабочий ...
остальные цифры про которые спрашиваете, они как бы чем получены? Если Клипом, то как бы есть проблемы, если к-лайн адатером за 300р. ... то забейте ... машина так бы ездить не смогла ...
R.Logan 2011(АКП) exp.
Phantom253
Пред.
