Текущее время: 15 июн 2024, 22:58
Проблема с электрическим стеклоподъемником.
Сообщение AntonLemon » 26 ноя 2005, 14:04
Сегодня утром обнаружил свою машину возле дома с полностью опущеным водительским стеклом.
У меня штатный водительский импульсный стеклоподъёмник. Закрывая машину, я 20 раз проверяю что всё в порядке, и забыть поднять стекло не мог (я его и не опускал).
Что могло быть? Злоумышленнику проще стекло разбить чем опустить. Возможно ли самопроизвольное срабатывание импульсного стеклоподъёмника при выключенном зажигании?
AntonLemon
Администратор форума
Сообщение Алё_шА » 26 ноя 2005, 15:57
здесь нету, надо смотреть по подробной схеме, может и возможно, в любом случае в сервис. Машина на улице стоит? И какие нибудь доп. системы (типа модуля управления) подключены к стеклоподъемникам?
Алё_шА
Сообщение AntonLemon » 26 ноя 2005, 16:47
Алё_шА писал(а): Машина на улице стоит? И какие нибудь доп. системы (типа модуля управления) подключены к стеклоподъемникам?
Да, ночуем на улице возле дома. Из допов ничего не ставил. Всё штатное, стандартное.
Сервис по телефону ответил, что самопроизвольно произойти не могло. При выключенном зажигании на стеклоподьёмниках нет питания.
AntonLemon
Сообщение Алё_шА » 26 ноя 2005, 17:01
Питания нет на кнопках, но есть на блоке, ведь они импульсные. Скорее всего виновата сырость (вытряхни коврики :lol: )
Без схемы разговор ни о чем :cry:
Алё_шА
Сообщение Stephan » 26 ноя 2005, 17:22
Ну так под тяжестью снега опустилось, зима однако. :wink:
Раз электрика в норме, значит подвела механика. Однозначно в сервис.
Посмотрите на Газели, там все с отвёртками ездят, чтобы стекло не падало. А тут РЕНО, Абидно.[/quote]
Stephan
Сообщение Алё_шА » 26 ноя 2005, 22:23
AntonLemon писал(а):Сервис по телефону ответил, что самопроизвольно произойти не могло. При выключенном зажигании на стеклоподьёмниках нет питания.
Если еще не разобрался, можно попробовать такой тест:
Включить зажигание, дать импульс и быстро выключить зажигание.
Если остановится, то сервис прав :!:
Ну а если будет двигаться (думаю, будет), то думай, что делать :?:
По непроверенным данным на Рено 19 замена импульсной кнопки будет стоить 150 бачей :shock: , так что лучше по гарантии :wink:
Алё_шА
Сообщение Алё_шА » 09 дек 2005, 12:36
Ну как, разобрался или забил?
Алё_шА
Сообщение AntonLemon » 09 дек 2005, 16:00
Забил. Больше не повторялось. (тьфу-тьфу-тьфу)
AntonLemon
AntonLemon
