Текущее время: 17 апр 2024, 02:43
перегорает предохранитель f28
Сообщение puginpavel » 02 май 2019, 05:19
вытаскиваем 16пиновый разьем из блока комфорта предохранитель не перегорает. Из этого разьема выдергиваю 5пин измеряю на нем "-" или массса, пропадает при закрввпнии дверей, вставляю разьем без этого контакта. Не работает сигнализация показывает не закрыты двери. Плафон салона в положении выкл, разьем освещения в багажнике выдернут.
puginpavel
Re: перегорает предохранитель f28
Сообщение Nick_2141 » 02 май 2019, 11:33
puginpavel писал(а):Не работает сигнализация показывает не закрыты двери.
Сигнализация какая? Сами ставили?
Наверняка датчик открытых дверей сигналки заведен на плафон салона через диод. Если диод погорел - то получаем КЗ на цепи плафона через сгоревший диод.
Сообщение puginpavel » 03 май 2019, 18:46
сигнализация "шерхан магикар а ", но у меня плафон освещения салона всегда выключен, т.е при открывании дверей свет в салоне не горит. 5пин сейчас висит в воздухе так и езжу. на схемах с концевиками дверей никак не связан, про сигнализацию ещё не думал
puginpavel
Сообщение puginpavel » 03 май 2019, 18:50
где искать этот диод?
puginpavel
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2019, 18:57
puginpavel, как вам помочь, если вы ровным счетом ничего не рассказываете?
puginpavel писал(а):но у меня плафон освещения салона всегда выключен, т.е при открывании дверей свет в салоне не горит. 5пин сейчас висит в воздухе так и езжу. на схемах с концевиками дверей никак не связан
У вас логан? Уверены?
Какая комплектация?
На логанах, обычно, при открытии дверей загорается свет в салоне. Т.е. с "5-го пина" (хотя, на самом деле, он не пятый. Схему я Вам давал тут: viewtopic.php?p=1319939#p1319939) подается управляющий "-" на освещение салона и багажника.
Только могу повторить то, что уже вам говорил:
Nick_2141 писал(а):Сморите плафоны и проводку к ним. Ну и разъем средней стойки, на всякий.
Смотрели? Проводку звонили? :roll:
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2019, 19:59
puginpavel писал(а):где искать этот диод?
puginpavel писал(а):"шерхан магикар а
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sc ... ar-a-m.htm
Сообщение puginpavel » 03 май 2019, 20:05
у меня провод с 5 пина висит в воздухе, из блока комфорта выдернут, на нем "-", двери закрываю "-" пропадает. откуда он там может быть?
puginpavel
Сообщение puginpavel » 03 май 2019, 20:35
разберу плафон посмотрю что там
puginpavel
Сообщение Nick_2141 » 03 май 2019, 21:14
puginpavel писал(а):у меня провод с 5 пина висит в воздухе, из блока комфорта выдернут, на нем "-", двери закрываю "-" пропадает. откуда он там может быть?
Вот схема разъема:
"-" появляется при открытии дверей на 2-м пине "длинной" части разъема (управляющий "-" плафоном). далее идет на плафоны и через лампы накаливания (они ведь тоже проводник) на провод к 5-му пину короткого разъема.
Выдерните лампочки из плафонов - "-" должен перестать появляться.
Но, что то мне подсказывает, что не перестанет. :roll:
165 - плафон багажника
213 - плафон салона
645 - ЦБКС
И, да. В третий раз говорю - посмотрите разъем средней стойки (R2): viewtopic.php?p=838270#p838270 Это просто и будет видно, если проблема в нем.
:compliment
Сообщение puginpavel » 04 май 2019, 06:57
смотрел я разьем средней стойки никакого криминала не обнаружел. все стянуто зафиксировано никто туда не лез, дополнительных подключений нет. самое интересное что иногда все восстанавливается. я даже в самом начале проблемы после осмотра блока комфорта ездил целый день, всю ночь стояла на сигнале, а утром только сел и завёл сгорел предохранитель.И ещё не каждый раз но включался плафон освещения салона и магнитола даже при отсутствии предохранителя f28 но вставленном разьеме в блок комфорта и все пропалало при открывании дверей
puginpavel
Сообщение Nick_2141 » 04 май 2019, 13:51
Ну... :brainy
Мне больше не о чем вам рассказать. Только самому лезть в вашу машину с мультиметром... :roll:
Или обратитесь к хорошему электрику. Желательно с опытом установки сигнализаций на логан.
Кстати, вы так и не ответили, кто же ставил вам сигнализацию?
Сообщение puginpavel » 04 май 2019, 19:04
машина не новая сигнализация уже стояла, за 9 лет нареканий не было, кто ставил неизвестно. Спасибо за схемы и мысли, сам все прозвоню, если что найду напишу, или снова спрашу.
puginpavel
