Текущее время: 15 окт 2026, 06:09
Небольшая щель
Небольшая щель
Сообщение Николай Александрович » 11 мар 2006, 19:41
Зашел сегодня в автосалон и посмотрел/полазил различные комплектации Логана в ожидании своего аппарата. И заметил странную щель из незаваренного металла между левой передней стойкой и крышей у всех открытых в автосалоне Логанов. Рядом с щелью распологается уплотнитель. Щель заметна если смотреть чуть снизу-вверх на уплотнитель(водоотвод в одном лице?) не садясь на место водителя.
Хотелось бы узнать что это за отверстие и для чего оно. Может кто подскажет?
Да и еще рядом с лобовым стеклом (если открыть капот) видна пробка. Менеджер сказал что туда заливают омывайку, но показать в какую именно емкость залитая жидкость попадает несмог. Сам я ее не увидел. Можно ли ее видеть на глаз или бачек скрыт от нас?
Сообщение Александр » 11 мар 2006, 19:52
Если стоять перед машиной и смотреть на моторный отсек, то омывайка заливается в бачок, расположенный слева.
Бачок где то внутри и его у меня не видно. Уровень налитой жидкости тоже не совсем просматривается.
Лью наглаз до полного, почти под пробку.
Александр
Сообщение Николай Александрович » 11 мар 2006, 20:46
Спасибо, а про щель ничего не знаете?
Сообщение Александр » 11 мар 2006, 20:50
Честно говоря не совсем понял о чем речь.
Есть, по-моему, щель наверху у уплотнителя, там пазы для крепления багажника. Может это Вы имели в виду.
Так что сорри.
Александр
Сообщение Dudus » 11 мар 2006, 21:06
Про щель не знаю, посмотрю на своей конечно. А бачок омывателя действительн не видно, но впринципе засем его видеть? Я знаю что он 4 литра, поэтому легко ориентироваться по пластиковым бутылкам 2-ух литровым... :wink:
Dudus
Сообщение Николай Александрович » 11 мар 2006, 21:10
Крепления - отверстие одно или как, или вообще без них? А выглядит щель как небольшой недоваренный участок металла. Так как на всех (3-4 машины) эта щель выгляделла ровно и без каких либо облоев и разрывов и перед ней (тоесть сверху, над щелью) виден сварочный шов. И уже выше этого сварочного шва лежит уплотнитель. Видно что в этом месте вроде как соединяются левая передняя стойка и крыша. Но тогда непонятна роль этой щели. так как по внешнему ее виду она оставленна специально (полностью в этом не уверен все-таки)
Сообщение санек » 21 мар 2006, 10:16
щель - непроваренный стык жёлоба крепления уплотнителя/водостока, а не самой стойки и крыши
единственное объяснение - невозможность ровного крепления резинки на сварной шов, если металл внахлёст, т.е. в два раза толще.
на скорость не влияет :) да и на коррозионнцю стойкость не должно
санек
