Текущее время: 09 июн 2024, 16:55
Дверные карты от Логан Фаза 2 к Фазе 1
Сообщение Dr Kazay » 12 май 2014, 17:02
Отдают за шапку сухарей, дверные карты от второй фазы.
Какие нюансы при установке?
Посадочное место под динамик в двери на второй фазе находится там же где и на первой фазе?
Не получится ли так что места в дверных картах и внутренней части двери не совпадет? И я не смогу поставить динамик.
Вообще какие проблемы при установке? Я думаю много кто уже ставил. Вроде как тяги как то подгинать нужно на задних дверях?
У кого есть описание или хотя бы ЦУ на какие моменты стоит обратить.
Dr Kazay
Re: Дверные карты от Логан Фаза 2 к Фазе 1
Сообщение 4e6yPaToP » 12 май 2014, 17:18
Dr Kazay писал(а):Посадочное место под динамик в двери на второй фазе находится там же где и на первой фазе?Не получится ли так что места в дверных картах и внутренней части двери не совпадет? И я не смогу поставить динамик.
Нет, не получится. Всё сможете.
Dr Kazay писал(а):Вроде как тяги как то подгинать нужно на задних дверях?
Да, на всех 4 дверях надо подогнуть тяги.
Остальное - без каких-либо проблем. Полностью взаимозаменяемо.
А... Под съемными ручками передних дверей не забудьте про болты. В 1 фазе их нет. Не знаю, есть ли место для их вкручивания в двери 1-й фазы? Думаю, что есть :roll:
Я и без этих 2 болтов обошёлся... но при следующей сборке-разборке попробую их вкрутить.
Dr Kazay писал(а):Отдают за шапку сухарей, дверные карты от второй фазы.
По наличию/отсутствию дырок под регулировку зеркал и стеклоподъёмники эти карты совместимы с вашей машиной?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 май 2014, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dr Kazay » 12 май 2014, 17:36
У меня престиж. А там от обычной версии. Где дырки под регулировку зеркал я туда твиттеры воткну от колонок. Мне как раз этих дырок и не хватало. Хотел у себя выразать на престижевских панелях. А сзади дырочку заделаю чем нибудь, это не проблема. Уж очень хочется эти панели. И меня это не остановит :-D
А как тяги подгинать? Сложная процедура? Они сильно трудно гнутся? Хотя есть вариант наверное взять и тяги, если они конечно гнутся очень тяжело (снимать нужно и гнуть в тесках?)
Dr Kazay
Сообщение 4e6yPaToP » 12 май 2014, 17:39
Ну, увидите, ручки будут выпирать внутрь на определённую часть своего хода при встёгивании в них тяг и установке ручек в их место на новой карте.
Место ручек на карте второй фазы - сдвинуто чуть назад по отношению к их месту на карте первой фазы и поэтому тяги выдавливают рукоятки (ну, как будто за них кто-то тянет изнутри, открывая дверь)
Придётся подогнуть тяги, чтобы ручки встали в своё привычное положение... ну, как бы длину тяг за счёт их изгиба укоротить.
Гнуть - не сложнее, чем велосипедные спицы. Ничего снимать не нужно.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 12 май 2014, 17:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Dr Kazay » 12 май 2014, 17:48
Огромнейшее спасибо за подробную инфу!!!! Теперь беру со спокойной душой!!
Dr Kazay
Сообщение Nick_2141 » 12 май 2014, 17:53
Dr Kazay писал(а):Теперь беру со спокойной душой!
Фотоотчет сделайте. :wink:
/Ваши последователи Вас добрым словом вспомнят/ 8)
Сообщение valkavka » 21 июн 2014, 15:18
я почти год назад поставил карты дверей от фазы 2 на свою фазу 1 все подошло без проблем пришлось только подгибать тяги открывания дверей ( на всех 4 дверях) карты покупал бу с разборки питера
valkavka
Сообщение дима » 21 июн 2014, 15:40
народу столько переделывает,а пленки в фотик жалко вставить-поснимать процесс...или проявлять наверное долго потом фоты...
Сообщение valera » 22 июн 2014, 15:52
всё просто, не о чём писать.
valera
Сообщение Nick_2141 » 22 июн 2014, 16:42
valera писал(а):всё просто, не о чём писать.
Dr Kazay писал(а):А как тяги подгинать? Сложная процедура? Они сильно трудно гнутся?
4e6yPaToP писал(а):Под съемными ручками передних дверей не забудьте про болты. В 1 фазе их нет. Не знаю, есть ли место для их вкручивания в двери 1-й фазы?
Написано много. Фоток мало. :wink:
Сообщение Александр Волдыков. » 21 ноя 2015, 19:03
Подойдут-ли карты передних дверей от сандеро к логану фаза 2?
Александр Волдыков.
Сообщение Фокс » 21 ноя 2015, 19:15
Александр Волдыков. от Сандеро на Логан, никак. Двери абсолютно разные. Сандеровская шире чем Логановская.
Фокс
Вернуться в Интерьер
