Текущее время: 18 окт 2026, 10:37
Включение и выключение вентилятора печки
Сообщение Дрюша » 28 янв 2007, 19:41
На Логане уже почти год,но вот беда по своей глупости забыл выключить вентилятор печки, в результате чего посадил аккамулятор! :shock:
В СВЯЗИ С ЭТИМ,ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ У ВСЕХ ЛИ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ?И МОЖНО ЛИ ЭТО КАК-ТО ОТКЛЮЧИТЬ? :?:
И незачем так кричать.
Дрюша
Re: Включение и выключение вентилятора печки
Сообщение 3dmax » 28 янв 2007, 19:42
Дрюша писал(а):На Логане уже почти год,но вот беда по своей глупости забыл выключить вентилятор печки, в результате чего посадил аккамулятор! :shock:
Вентилятор отопителя не должен работать при выключеном зажигании.
В проводке чего нибудь сами изменяли?
Сообщение Дрюша » 28 янв 2007, 19:52
Ничего не менял, думаю следует обратиться к диллеру!!! :twisted:
Дрюша
Сообщение 3dmax » 28 янв 2007, 20:05
Дрюша писал(а):Ничего не менял, думаю следует обратиться к диллеру!!! :twisted:
Ну так обратитесь, в чём же дело? Гпрпнтия на автомобиль два года, так что дерзайте. Если Вы не вносили никаких изменений в электрическую схему автомобиля, то Вам обязаны исправить сей дефект по гарантии.
Сообщение Ded54 » 28 янв 2007, 20:08
И что, он с самого начала не выключался? ':shock:' В сервис , адназначно!
ЗЫ. Не выключается вентилятор радиатора.
Сообщение Алё_шА » 28 янв 2007, 20:50
Дрюша писал(а): У ВСЕХ ЛИ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ?И МОЖНО ЛИ ЭТО КАК-ТО ОТКЛЮЧИТЬ? :?:
1 - Да, при выключанном зажигании, но в положении АСС :!:
2 - Да, выключить АСС и вынуть ключ :idea:
Алё_шА
Сообщение 3dmax » 28 янв 2007, 20:54
Это Вы типа поумничали? :shock:
Автор топика гооврит про полностью выключенное зажигание. То есть когда нет ключа вообще в замке.
Сообщение safpal » 28 янв 2007, 21:51
3dmax писал(а):Автор топика гооврит про полностью выключенное зажигание. То есть когда нет ключа вообще в замке.
Если это так, то это повод наведаться на сервис.
А вообще мне не нравится и так сказать официальная версия работы печки. Мне кажется, без двигателя и печке не фиг работать. А вот стеклоподъемники могли бы ещё работать. Вот есть у меня мысль поменять их местами, если можно так выразится.
safpal
Сообщение sawa » 28 янв 2007, 21:52
Симптом сильно смахивает на криво подключенную магнитолу.
Не просто "русское подключение" , а кривое. :!: :!: :!:
З.Ы. Попробуйте разъединить красный и жёлтый провод. Если у вас магнитола рабртает без ключа.
sawa
Сообщение boris55 » 28 янв 2007, 22:41
sawa писал(а):Симптом сильно смахивает на криво подключенную магнитолу.
Про это уже было в форуме 2 раза:если желтый и красный на разъеме магнитолы соединены ДО разъема,то будет работать вентилятор печки БЕЗ зажигания....
Правильно соединять при "русском подключении"(без зажигания)магнитолы нужно так:желтый с красным перемыкать ПОСЛЕ разъема(на проводах магнитолы) и подключать к разъему авто ТОЛЬКО к красному.(или вынуть желтый из разъема)-иначе будет работать вентилятор печки без зажигания. :wink:
Сообщение 3dmax » 28 янв 2007, 23:14
boris55 писал(а):Про это уже было в форуме 2 раза:если желтый и красный на разъеме магнитолы соединены ДО разъема,то будет работать вентилятор печки БЕЗ зажигания....
Ну вот, а автор топика клялся и божился, что никаких изменений в электрическую схему автомобиля не вносил. :D Ух эти кулебины. :lol: А потом Логаны горят.
Сообщение boris55 » 28 янв 2007, 23:19
3dmax писал(а):Ну вот, а автор топика клялся и божился, что никаких изменений в электрическую схему автомобиля не вносил. :D Ух эти кулебины. :lol: А потом Логаны горят.
А он мог и не вносить-ему ТАК могли подключить в сервисе.Здесь уже был один коллега,которому именно в сервисе ТАК подключили.При этом параллелится цепь печки(с зажиганием) и магнитолы(без зажигания).
Сообщение 3dmax » 28 янв 2007, 23:44
В сервисе каком? У официалов? Или же где то на стороне. Если на стороне, то вполне допускаю, но как раз это и есть вмешательство в проводку автомобиля. А если это дилер так поставил... :twisted: Гнать такого дилера.
Сообщение boris55 » 28 янв 2007, 23:56
В том то и дело,что здесь кто-то писал именно о такой проблеме и что ему дилер ставил...я ему посоветовал проехать еще раз к дилеру и научить,что сделать.Только не знаю-как найти этот пост.Может он в другом форуме..И еще раз или два писали о такой стремной работе вентилятора печки...и опять оказалось тоже самое....
Хех-видели бы Вы как мне на скрутках магнитолу дилер поставил... :wink:
Сообщение Алё_шА » 29 янв 2007, 09:19
3dmax писал(а):Это Вы типа поумничали? :shock:
Я типа атветил на типа вапрос...
А слова типа "полностью выключенное зажигание" напоминают "немножко беременна"...
Алё_шА
